电子发烧友论坛|
ESP8266 DEMO 板子下载时,一直在 SYNC 等待上电同步状态。
IO0 和 CH_EN 两个开关状态已按照说明配置,IO0 = L ,CH_EN= H,3.3V 供电正常,但用万用表测量到IO0 =1.9V左右, MAC地址已读出: AP MAC: 5E-CF-7F-0A-14-2A STA MAC: 5C-CF-7F-0A-14-2A 0640000000058000 串口打印信息: ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(1,2) 1. 帮忙看一下是否还有其它地方要配置? 2. DEMO 板子,下载界面 SPI SPEED 和SPI MODE 如何选择,目前选择的是40M,QIO? |
1个回答
首先,我们来分析一下您的问题和提供的信息:
1. 您正在尝试为ESP8266 Demo板子下载固件。 2. IO0和CH_EN开关已按照说明配置:IO0 = L, CH_EN = H。 3. 3.3V供电正常,但IO0电压为1.9V。 4. MAC地址已读出。 5. 串口打印信息显示:ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(1,2)。 6. 您想知道是否还有其他配置需要调整,以及SPI SPEED和SPI MODE如何选择。 接下来,我们逐步解决问题: 步骤1:检查IO0电压 您提到使用万用表测量到IO0电压为1.9V,这可能是由于接触不良或线路问题导致的。请确保IO0和CH_EN开关与板子接触良好,没有松动或氧化。 步骤2:检查下载工具设置 1. 确保您使用的是正确的下载工具,例如NodeMCU Flasher或esptool.py。 2. 检查COM端口设置是否正确,确保选择了与您的设备对应的端口。 步骤3:选择SPI SPEED和SPI MODE 1. SPI SPEED:选择40M是可以的,这是ESP8266的默认速度。 2. SPI MODE:QIO(Quad I/O)模式可以提高数据传输速度。但是,如果您在使用过程中遇到问题,可以尝试使用DIO(Dual I/O)模式,这是一种更通用的模式。 步骤4:检查固件文件 确保您下载的固件文件与您的ESP8266 Demo板子兼容。如果不确定,可以尝试下载其他版本的固件进行测试。 步骤5:重新尝试下载 在完成上述检查后,重新尝试下载固件。如果问题仍然存在,请检查硬件连接和下载工具设置,确保一切正常。 总结: 1. 确保IO0和CH_EN开关接触良好。 2. 检查下载工具设置,包括COM端口和固件文件。 3. 尝试使用QIO模式,如果遇到问题,可以切换到DIO模式。 4. 重新尝试下载固件,如果问题仍然存在,请仔细检查硬件连接和下载工具设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:53 , Processed in 0.574991 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1731
