我正在寻找我的 ESP-12 ESP8266,以便通过 I2C 将 SSID 和 RSSI 信息发送到 RPi / Arduino。关于如何进行的任何建议?
我查看了文档,不禁注意到 SSID 和 RSSI 信息仅被提及通过 AT 命令请求(我认为仅意味着串行接口)。我需要通过计算机/微控制器中的代码自动调用它们。 |
1个回答
要通过I2C将ESP-12 ESP8266的SSID和RSSI信息发送到RPi或Arduino,您需要执行以下步骤:
1. 准备硬件: - 1个ESP-12模块 - 1个RPi或Arduino - 杜邦线(用于连接I2C通信) 2. 连接I2C通信: - 将ESP-12的SDA引脚连接到RPi或Arduino的SDA引脚 - 将ESP-12的SCL引脚连接到RPi或Arduino的SCL引脚 - 将ESP-12的GND引脚连接到RPi或Arduino的GND引脚 - 将ESP-12的3.3V引脚连接到RPi或Arduino的3.3V引脚(确保电源兼容) 3. 配置ESP-12模块: - 将ESP-12模块设置为I2C从设备模式。这可以通过修改固件或使用AT命令来实现。例如,使用以下AT命令: ``` AT+CWMODE=2 AT+UART_CUR=0,1200,8,1,0 AT+I2C_ENABLE AT+I2C_SCAN ``` 这些命令将设置ESP-12为STA模式,设置UART波特率为1200,启用I2C通信,并扫描I2C设备。 4. 在RPi或Arduino上编写代码: - 对于RPi,您可以使用Python的`smbus`库来与ESP-12进行I2C通信。以下是一个示例代码片段: ```python import smbus bus = smbus.SMBus(1) # 选择I2C总线1 address = 0xXX # 将XX替换为ESP-12的I2C地址 def read_ssid_rssi(): bus.write_byte(address, 0x01) # 发送读取SSID和RSSI的命令 data = bus.read_i2c_block_data(address, 0x00, 32) # 读取数据 ssid = data[1:-5].decode('utf-8') # 提取SSID rssi = data[-4] # 提取RSSI return ssid, rssi ssid, rssi = read_ssid_rssi() print("SSID:", ssid) print("RSSI:", rssi) ``` - 对于Arduino,您可以使用`SoftWire`库来实现软件I2C通信。以下是一个示例代码片段: ```cpp #include SoftWire bus(10, 11); // 使用数字引脚10和11作为I2C引脚 const int address = 0xXX; // 将XX替换为ESP-12的I2C地址 void setup() { bus.begin(); Serial.begin(115200); } void loop() { byte data[32]; bus.beginTransmission(address); bus.write(0x01); // 发送读取SSID和RSSI的命令 bus.endTransmission(); bus.requestFrom(address, 32); for (int i = 0; i < 32; i++) { data[i] = bus.read(); } String ssid = ""; for (int i = 1; i < 32 - 5; i++) { ssid += char(data[i]); } int rssi = data[31]; Serial.print("SSID: "); Serial.println(ssid); Serial.print("RSSI: "); Serial.println(rssi); delay(1000); } ``` 5. 将代码上传到RPi或Arduino,并观察输出。您应该能够看到ESP-12模块检测到的SSID和RSSI信息。 请注意,您可能需要根据您的具体硬件和软件环境调整这些示例代码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:00 , Processed in 1.117583 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
457
