电子发烧友论坛|
您好,我有 ESP8266-01,我需要通过 Arduino 更新固件......我有这个版本......esp_iot_sdk_v1.4.0_15_09_18.zip
可以给任何链接重言同义吗? |
1个回答
要使用Arduino更新您的ESP8266-01模块的固件,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已安装Arduino IDE。如果没有,请从https://www.arduino.cc/en/software下载并安装。 2. 打开Arduino IDE,然后转到“文件”>“首选项”。在“首选项”窗口中,点击“首选项”选项卡。在这里,您可以找到“ sketchbook.path”选项。将此路径复制并记下,稍后将使用它。 3. 下载您提到的固件版本:esp_iot_sdk_v1.4.0_15_09_18.zip。解压缩文件以获取固件文件。 4. 将ESP8266-01模块连接到计算机。确保您知道使用的是哪一个COM端口。 5. 在Arduino IDE中,转到“文件”>“首选项”。在“首选项”窗口中,点击“附加开发板管理器URL”。粘贴以下URL:https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,然后点击“确定”。 6. 转到“工具”>“开发板”>“开发板管理器”。在开发板管理器中,搜索“esp8266”,然后选择“esp8266 by ESP8266 Community”。点击“安装”。 7. 安装完成后,转到“工具”>“开发板”,然后从列表中选择“Generic ESP8266 Module”。 8. 转到“工具”>“端口”,选择您的ESP8266-01模块连接到的COM端口。 9. 现在,您需要安装一个名为“esptool.py”的Python库。打开命令提示符或终端,然后输入以下命令: ``` pip install esptool ``` 10. 接下来,您需要将固件烧录到ESP8266-01模块。打开命令提示符或终端,导航到您之前解压缩的固件文件夹。然后,使用以下命令烧录固件: ``` esptool.py --port COMx write_flash 0x00000 your_firmware.bin ``` 将“COMx”替换为您的ESP8266-01模块连接到的COM端口。将“your_firmware.bin”替换为解压缩的固件文件夹中的固件文件名。 11. 等待烧录过程完成。完成后,您的ESP8266-01模块将具有新的固件。 请注意,这个过程可能因您的操作系统和硬件设置而有所不同。如果您遇到任何问题,请查阅相关文档或寻求社区支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
462 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1359 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1275浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2563浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:09 , Processed in 0.541831 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
814
