大家好,我正在做一个电池供电的物联网项目,正在考虑使用 esp8266。我需要让 esp 一直运行,以不断记录来自我的传感器的数据。不幸的是,即使我完全关闭 wifi,它仍然消耗 16mA 的功率,这对于我的应用程序来说太多了。
我想知道是否有可能对 esp8266 进行降频以节省电量。我知道你可以把它超频到160MHz,但是有没有可能让它在40MHz或20MHz下运行。 我在网上找不到任何这方面的信息 |
1个回答
您好!了解您的需求,我将为您提供一些建议来降低ESP8266的功耗。虽然不能直接降低ESP8266的频率,但我们可以通过其他方法来降低功耗。
1. 进入睡眠模式:ESP8266具有多种低功耗睡眠模式,您可以根据您的需求选择合适的模式。例如,使用“light sleep”模式,ESP8266将关闭Wi-Fi并降低CPU频率,从而降低功耗。 2. 减少Wi-Fi连接频率:您可以调整Wi-Fi连接的频率,以减少功耗。例如,您可以设置ESP8266在一定时间内不连接Wi-Fi,或者只在需要发送数据时连接。 3. 使用外部电源管理芯片:您可以使用外部电源管理芯片来控制ESP8266的电源,从而降低功耗。例如,使用低功耗的MOSFET来控制ESP8266的电源。 4. 优化代码:优化您的代码,减少不必要的计算和操作,可以降低CPU的功耗。例如,使用更高效的算法,减少循环次数等。 5. 使用低功耗传感器:选择低功耗的传感器,可以降低整个系统的功耗。例如,选择低功耗的温度传感器、湿度传感器等。 6. 考虑使用其他低功耗的微控制器:如果ESP8266的功耗仍然不能满足您的需求,您可以考虑使用其他低功耗的微控制器,如STM32L系列、ATmega系列等。 希望这些建议对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
473浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
376浏览 5评论
383浏览 4评论
353浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-27 11:58 , Processed in 0.994044 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
