电子发烧友论坛|
在使用ESP8266的HSPI与STM32进行通信时,确保以下几点以避免出现问题:
1. 确保SPI通信参数匹配:在STM32和ESP8266之间进行通信时,需要确保SPI通信参数(如时钟极性、时钟相位、数据位宽等)在两个设备上都设置正确。你已经提到了八位数据传输和空闲低电平,还需要检查时钟极性和时钟相位是否匹配。 2. 确保ESP8266配置为SPI从机模式:在使用ESP8266的HSPI与STM32通信时,需要确保ESP8266配置为SPI从机模式。你已经使用了`spi_slave_init()`函数,这是正确的。 3. 检查数据写入和读取顺序:在STM32向ESP8266写入数据时,确保数据的发送和接收顺序是正确的。在ESP8266接收到数据后,可能需要一定的处理时间,然后再读取w1-w7中的数据。 4. 检查中断处理:你提到了ESP8266可以进行主机写完成中断,但打印w1-w7里面的数据不是你写的内容。这可能是因为中断处理不当或者中断服务程序中的数据读取不正确。检查中断服务程序,确保在处理中断时正确读取数据。 5. 检查数据缓冲区:在STM32和ESP8266之间进行通信时,确保数据缓冲区的大小足够大,以避免数据丢失或错误。 6. 使用调试工具:为了更好地了解通信过程中的问题,可以使用调试工具(如串口助手)来监视和分析通信数据。这有助于发现潜在的问题并进行相应的调整。 综上所述,你的问题可能与SPI通信参数不匹配、数据写入和读取顺序不正确、中断处理不当或数据缓冲区问题有关。请检查这些方面并进行相应的调整,以确保STM32和ESP8266之间的通信正常进行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:26 , Processed in 1.813584 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4924
