我需要能够使用 UART 通过不同的 MCU 对 ESP8266 进行编程。但是,我找不到有关如何执行此操作的任何文档。有谁知道怎么做?我知道如何在 UART 启动加载模式下设置 ESP8266。
1个回答
要在UART启动加载模式下设置ESP8266,您需要按照以下步骤操作:
1. 准备硬件:确保您有一个ESP8266模块,以及一个具有UART接口的微控制器(MCU)和一些跳线。 2. 连接ESP8266和MCU: - 将ESP8266的TX(发送)引脚连接到MCU的RX(接收)引脚。 - 将ESP8266的RX(接收)引脚连接到MCU的TX(发送)引脚。 - 将ESP8266的GND(地)引脚连接到MCU的GND(地)引脚。 3. 配置MCU的UART设置: - 设置MCU的波特率与ESP8266的波特率相匹配。通常,ESP8266的默认波特率为115200。 - 配置MCU的UART接口为8位数据位,无奇偶校验位,1位停止位。 4. 将ESP8266置于下载模式: - 将ESP8266的GPIO0引脚连接到3.3V(高电平)。 - 将ESP8266的GPIO2引脚连接到GND(低电平)。 - 重新上电ESP8266模块,它将自动进入下载模式。 5. 编写MCU程序以发送AT命令: - 使用MCU的UART发送功能,发送AT命令以与ESP8266建立连接。例如,发送"AT"命令,然后检查响应以确认连接。 6. 通过UART发送固件: - 使用MCU的UART发送功能,将固件文件(通常是二进制格式)发送到ESP8266。确保在发送过程中保持波特率和数据格式的一致性。 7. 检查固件烧录状态: - 在固件发送完成后,ESP8266应该会重新启动并运行新烧录的固件。您可以通过发送AT命令来检查设备的状态。 8. 断开连接并测试: - 完成固件烧录后,断开ESP8266和MCU之间的连接。然后,您可以测试ESP8266的功能,确保它按照预期工作。 请注意,这些步骤可能因不同的MCU和ESP8266模块而有所不同。您可能需要查阅相关硬件的文档以获取更详细的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1132 浏览 1 评论
576浏览 6评论
477浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
461浏览 5评论
462浏览 4评论
435浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-21 14:06 , Processed in 1.891990 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
