电子发烧友论坛|
您好,我正在尝试通过 UART 在 arduino mega 和 nodemcu 之间交换数据(使用 arduino IDE 对两者进行编程)。
我将 arduino 的电压降低到 3V3,我能够从 nodemcu 接收 arduino mega 的数据。问题是我无法在nodemcu中接收数据。 当它们断开连接时,我可以清楚地看到arduino mega发送我的数据,但是一旦我连接到nodemcu中的RX引脚,信号就会被拉低到0V,并且没有更多的数据通过。 有谁知道为什么会这样? 我尝试使用 Seria.swap,我仍然可以看到信号清楚地从 nodemcu 到 arduino mega,但 Rx 引脚也会出现同样的问题。 |
1个回答
在这种情况下,我们需要逐步检查可能的问题并尝试解决它们。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **检查连接**:确保你正确连接了 Arduino Mega 和 NodeMCU。UART 通信需要连接两个设备的 TX(发送)和 RX(接收)引脚。对于 Arduino Mega,TX 引脚是 19,RX 引脚是 18。对于 NodeMCU,TX 引脚是 D1,RX 引脚是 D2。确保你正确连接了这些引脚。 2. **检查电源**:你提到已经将 Arduino Mega 的电压降低到 3.3V,这是正确的。确保 NodeMCU 也在 3.3V 电源下工作,以避免电压不匹配问题。 3. **检查波特率**:确保两个设备使用相同的波特率进行通信。你可以在两个设备的代码中设置波特率,例如: ```cpp Serial.begin(9600); // 设置波特率为 9600 ``` 4. **检查代码**:检查你的代码是否正确地发送和接收数据。确保在 Arduino Mega 上发送数据,而在 NodeMCU 上接收数据。例如: Arduino Mega(发送数据): ```cpp void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println("Hello, NodeMCU!"); delay(1000); } ``` NodeMCU(接收数据): ```cpp void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if (Serial.available()) { String message = Serial.readStringUntil('n'); Serial.println("Received: " + message); } } ``` 5. **检查硬件**:如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件故障。检查你的 Arduino Mega 和 NodeMCU 是否有损坏的引脚或组件。 6. **使用外部串口助手**:尝试使用外部串口助手(如 Tera Term 或 PuTTY)来测试 NodeMCU 的接收功能。这可以帮助你确定问题是否出在 NodeMCU 上。 通过逐步检查和尝试这些解决方案,你应该能够找到问题所在并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:57 , Processed in 0.584701 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
557
