使用具有 FTDI 连接和 AccessPort 的 USB 串行板 (http://www.usconverters.com/index.php?m ... &chapter=0) 监视器未对 AT 命令产生响应。串行板通过环回连接进行了测试,性能正常。
连接: 1. 3V3接串口板3.3V 2. GND 连接到串行板 GND 3. TX到串口板RX 4. RX到串口板TX 5. EN引脚为3.3V 仅当按下 RST 按钮时,监视器才会收到以下结果 (74880baud): ets 2013年1月8日,rst 原因:2、开机模式:(3,6) 负载 0x4010f000,LEN 1384,房间 16 尾 8 Chksum 0x2d CSUM 0x2d V4022EAA8 ~ld 对 AT 命令无响应。 可能是什么问题? |
1个回答
您的ESP8266 NodeMCU v1.0在USB串行连接时没有响应,可能有以下几个原因:
1. 波特率设置不正确:您提到使用的波特率为74880baud,这可能不是NodeMCU的默认波特率。尝试将波特率更改为9600或115200,这是ESP8266的常见波特率。 2. 固件问题:您的NodeMCU可能运行的固件版本不兼容或损坏。您可以尝试重新烧录固件。使用NodeMCU Flasher或esptool.py等工具进行烧录。 3. 硬件问题:尽管您的串行板已经通过环回连接测试,但仍然可能存在硬件问题。检查所有连接是否牢固,确保没有接触不良或短路。 4. 电源问题:确保NodeMCU的电源稳定,电压在3.3V左右。过高或过低的电压可能导致设备无法正常工作。 5. 串行板设置问题:检查您的串行板设置,确保它支持您选择的波特率和数据位等参数。 解决步骤: 1. 首先,尝试更改波特率。在您的串行监视器或终端中设置9600或115200波特率。 2. 如果更改波特率后仍然没有响应,请尝试重新烧录固件。从NodeMCU官方GitHub仓库下载适合您设备的固件,然后使用NodeMCU Flasher或esptool.py进行烧录。 3. 检查所有连接,确保它们牢固且没有接触不良或短路。 4. 确保NodeMCU的电源稳定,电压在3.3V左右。 5. 检查串行板设置,确保它支持您选择的波特率和数据位等参数。 按照这些步骤操作后,您的ESP8266 NodeMCU v1.0应该能够正常响应AT命令。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 12:24 , Processed in 0.656747 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
