想实现一个稳定的软串口,现有的软串口程序是通过中断实现的,但中断好像会被其他中断打断,导致数据丢失,定时器按文档上的说法,只能大于50us,能不能实现时间小于3us的定时任务或者提高GPIO中断的优先级呢?或者还有其他什么办法?
1个回答
ESP8266的定时器确实有一定的限制,不能实现小于3us的定时任务。但是,我们可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
1. **提高GPIO中断优先级**:ESP8266的中断优先级可以通过`ets_intr_priority`函数进行设置。将GPIO中断优先级设置为最高,可以降低其他中断对GPIO中断的影响。但是,这种方法可能无法完全避免中断丢失的问题。 2. **使用软件实现定时任务**:在ESP8266的主循环中,可以使用`os_delay_us`函数实现小于3us的延时。然后,通过计算时间差来实现定时任务。这种方法的精度可能不如硬件定时器,但在某些情况下可能足够使用。 3. **使用RTOS**:如果可能的话,可以考虑使用实时操作系统(RTOS)来管理任务。RTOS可以提供更精确的任务调度和中断处理,从而减少中断丢失的问题。但是,这需要对ESP8266进行一些修改,以支持RTOS。 4. **优化现有软串口程序**:检查现有的软串口程序,看看是否有优化空间。例如,减少中断处理时间,避免在中断处理过程中执行耗时操作等。 5. **使用外部硬件**:如果以上方法都无法满足需求,可以考虑使用外部硬件来实现更精确的定时任务。例如,使用一个具有更高精度定时器的微控制器,然后将ESP8266与该微控制器进行通信。 总之,虽然ESP8266的定时器有一定的限制,但通过以上方法,我们仍然可以尝试实现小于3us的定时任务。具体选择哪种方法取决于你的项目需求和硬件条件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
425浏览 6评论
359浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
338浏览 5评论
344浏览 4评论
322浏览 4评论
GMT+8, 2024-8-30 15:10 , Processed in 0.883156 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
