电子发烧友论坛|
我只想创建一个由多个 ESP(3-4) 组成的网络,在这个网络中是主 esp8266,它处于 ACCESS POINT STAtiON MODE,其余的 esp8266 处于 station 模式。
该站模式 ESP 连接了传感器。所有这些站模式 esp 收集传感器数据并将数据发送到主 esp, 这个主ESP连接到我们的互联网路由器,并通过HTTP或MQTT将所有接收到的数据发送到服务器。 |
1个回答
要创建一个由多个ESP8266组成的网络,您可以按照以下步骤操作:
1. 为每个ESP8266设置AP(接入点)模式:要使ESP8266作为接入点,您需要配置其WiFi设置。您可以使用以下示例代码设置ESP8266作为接入点: ```c #include const char *ssid = "Your_Access_Point_Name"; const char *password = "Your_Password"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.softAP(ssid, password); Serial.println("Access Point启动"); Serial.print("IP地址: "); Serial.println(WiFi.softAPIP()); } void loop() { // 这里不需要做任何事情 } ``` 2. 将其他ESP8266设置为STA(站点)模式:要使其他ESP8266连接到主ESP8266(作为接入点),您需要配置它们的WiFi设置。您可以使用以下示例代码将ESP8266设置为站点: ```c #include const char *ssid = "Your_Access_Point_Name"; const char *password = "Your_Password"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("连接到WiFi..."); } Serial.println("已连接到WiFi"); Serial.print("IP地址: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { // 这里不需要做任何事情 } ``` 3. 在站点模式ESP8266上收集传感器数据:您可以使用任何传感器与ESP8266一起收集数据。例如,如果您使用DHT11温度和湿度传感器,可以使用以下示例代码读取数据: ```c #include "DHT.h" #define DHTPIN 2 // 将DHT11数据引脚连接到ESP8266的引脚2 #define DHTTYPE DHT11 // 定义DHT类型为DHT11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(115200); dht.begin(); } void loop() { delay(2000); float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(h) || isnan(t)) { Serial.println("无法从DHT11读取数据!"); return; } Serial.print("湿度: "); Serial.print(h); Serial.print(" %t"); Serial.print("温度: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C "); } ``` 4. 将数据从站点模式ESP8266发送到主ESP8266:您可以使用ESP8266的内置WiFi客户端功能将数据发送到主ESP8266。以下是发送数据的示例代码: ```c const char* host = "192.168.4.1"; // 主ESP8266的IP地址 const int port = 80; // HTTP端口(对于MQTT,请使用1883) void setup() { // ... if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { Serial.println("将数据发送到主ESP8266..."); WiFiClient client; if (client.connect(host, port)) { String url = String("/api/data?temp=") + t + "&hum=" + h; client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1rn" + "Host: " + host + "rn" + "Connection: closernrn"); } else { Serial.println("连接到主ESP8266失败"); } } } void loop() { // ... } ``` 5. 在主ESP8266上接收数据并将其发送到服务器:您可以使用内置的WiFi服务器功能在主ESP8266上接收数据。以下是接收数据的示例代码: ```c #include ESP8266WebServer server(80); void setup() { // ... server.on("/api/data", HTTP_GET, handleData); server.begin(); } void loop() { server.handleClient(); } void handleData() { String data = ""; if (server.arg("temp") != "") { data += "温度: " + server.arg("temp") + "°Ct"; } if (server.arg("hum") != "") { data += "湿度: " + server.arg("hum") + "%"; } server.send(200, "text/plain", data); } ``` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
479 浏览 0 评论
1006 浏览 0 评论
1716 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1375 浏览 1 评论
1258 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1295浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
945浏览 3评论
2395浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2584浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1075浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:29 , Processed in 0.501196 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
405
