ESP32 WROOM32模块不断重启的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:虽然你使用了手机充电器和数据线,但仍然有可能存在电源不稳定或者电流不足的情况。建议使用一个稳定的电源模块,确保电压和电流稳定。 2. 电容问题:你提到使用了10个10uF的电容并联,但可能仍然不足以满足ESP32模块的需求。建议尝试使用一个100uF的电容,或者增加更多的电容以提高电源稳定性。 3. 程序问题:虽然你提到下载了一个串口程序正常运行,但仍然有可能是程序本身存在问题。请检查程序中的配置和设置,确保没有错误或者不兼容的地方。 4. 硬件连接问题:请检查模块与其他硬件的连接是否正确,确保没有短路或者接触不良的情况。 5. 模块本身问题:如果以上方法都无法解决问题,可能需要考虑模块本身存在问题。可以尝试更换一个模块进行测试。 解决步骤: 1. 确保使用稳定的电源模块,避免使用手机充电器和数据线。 2. 使用一个100uF的电容,或者增加更多的电容以提高电源稳定性。 3. 检查程序中的配置和设置,确保没有错误或者不兼容的地方。 4. 检查模块与其他硬件的连接是否正确,确保没有短路或者接触不良的情况。 5. 如果问题仍然存在,尝试更换一个模块进行测试。 希望以上建议能帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1153 浏览 1 评论
584浏览 6评论
480浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 22:26 , Processed in 0.727376 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
