大家好,我用外部命令,调用 外部EXE时正常,,但是 用labvew 生成的其它EXE时 总是弹出一个 窗口,,“不能打开此类文件”,,点击 弹窗确认后,,EXE也能正常启动,,但总有这个弹窗,,有没有老师帮助解决一下,, 如图,,左边的是 labview 生成的 EXE,总是弹窗不正常, ,右边的是其它EXE,正常弹出, |
2个回答
您好!看起来您在使用LabVIEW生成的EXE文件时遇到了一些问题。这个问题可能是由于LabVIEW生成的EXE文件与您的系统设置或安全策略有关。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. **以管理员身份运行**:尝试以管理员身份运行LabVIEW生成的EXE文件。右键点击EXE文件,选择“以管理员身份运行”。 2. **检查文件路径**:确保LabVIEW生成的EXE文件的路径中没有特殊字符或空格。有时,这些字符可能导致文件无法正常运行。 3. **关闭UAC(用户账户控制)**:UAC可能会阻止某些程序正常运行。您可以尝试关闭UAC,然后再次尝试运行EXE文件。请注意,关闭UAC可能会降低系统的安全性。 4. **检查系统兼容性**:确保您的操作系统与LabVIEW生成的EXE文件兼容。如果您的系统较旧,可能需要更新操作系统或安装相应的补丁。 5. **重新生成EXE文件**:尝试在LabVIEW中重新生成EXE文件,确保生成过程中没有错误或警告。 6. **检查EXE文件的依赖项**:确保LabVIEW生成的EXE文件所需的所有依赖项都已正确安装在您的系统中。 7. **联系技术支持**:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试联系LabVIEW的技术支持团队,他们可能会提供更专业的帮助。 希望这些建议能对您有所帮助!如果您有其他问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。
最佳答案
osk 要管理员权限,你的应用程序或Labview以管理员身份运行试试
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:39 , Processed in 0.548047 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
30653
