我使用 ESP flash downlaod tools v1.2 来刷写我的 ESP12E (32 MBit)
ESP Flash 下载工具报告: 闪存供应商:E0h:不适用 闪存开发ID:4016h QUAD;32Mbit晶体:26 Mhz 我的 bin 文件的大小是 174 KB (177.653 字节)。 我烧掉了我的垃圾桶文件@ 0x81000。当我使用 spi_flash_read((uint32)0x81000, (uint32 *)something, 3000); 从中读取 3000 个字节时; 它惨败了。 *叹息* *T_T* /swt 我已经尝试烧录它@0x10000,我可以使用 spi_flash_read((uint32)0x10000, (uint32 *)something, 3000); which one is the bugger here ? the "flash download tool v1.2" or the "spi_flash_read function" ??? 有人经历过这个吗?请指教 |
1个回答
从您的描述来看,您在使用 ESP Flash Download Tool v1.2 刷写 ESP12E(32 MBit)时遇到了一些问题。您尝试将 bin 文件烧录到 0x81000 地址,但使用 spi_flash_read 读取时失败了。以下是一些建议和解决方案:
1. **检查 bin 文件的完整性**:确保您的 bin 文件没有损坏或不完整。您可以尝试重新生成或下载 bin 文件,然后再次进行烧录。 2. **确保烧录地址正确**:ESP8266 的 flash 地址通常是 0x0 到 0x3FFFFF(即 4MB)。您尝试烧录到 0x81000,这个地址在 ESP8266 的 flash 范围内,但请确保您的应用程序和 bin 文件都支持从这个地址开始运行。 3. **检查烧录工具的兼容性**:确保您使用的 ESP Flash Download Tool v1.2 与您的 ESP12E(32 MBit)兼容。如果不兼容,您可以尝试使用其他烧录工具,如 NodeMCU Flasher 或 esptool.py。 4. **检查烧录参数**:在烧录过程中,确保您使用了正确的参数。例如,烧录速度、烧录模式等。这些参数可能会影响烧录结果。 5. **检查 SPI 读取函数**:您提到使用 spi_flash_read 读取时失败了。请检查您的代码中 spi_flash_read 函数的实现是否正确。确保传入的参数和返回值都正确处理。 6. **尝试不同的烧录地址**:您提到尝试将 bin 文件烧录到 0x10000 地址,这似乎可以正常工作。您可以尝试将 bin 文件烧录到其他地址,如 0x00000 或 0x20000,然后使用相应的地址进行读取。 7. **检查硬件连接**:确保您的 ESP12E 模块与计算机之间的连接正确。检查 USB 线、串口转换器等硬件设备是否正常工作。 8. **查看错误日志**:在烧录过程中,查看 ESP Flash Download Tool 或其他烧录工具的错误日志。这可能会提供有关问题的更多信息。 9. **尝试其他 ESP8266 模块**:如果可能的话,尝试使用其他 ESP8266 模块进行测试。这可以帮助您确定问题是否与特定的 ESP12E 模块有关。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决它。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
140 浏览 0 评论
1158 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 12:45 , Processed in 1.290649 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
