ESP8266 与 Iphone 4 对等时,似乎存在电源管理或基本低级网络错误
UDP Broadcast packet transmission from an ESP8266 to Iphone4 result in >75% packet loss. 要复制使用: 在 cipmux=1 时 AT+CIPSTART=4,"UDP","255.255.255.255",48899 现在使用 AT CIPSEND 每秒发送 1 个数据包 并非所有的Iphone似乎都受到严重的影响,但Iphone4是最糟糕的。 在 Iphone4 上运行 UDP 接收器,请注意非常大的数据包丢失。其他设备(包括 Ipad)的数据包丢失率要低得多。 使用另一个对等体(同时)与 ESP 模块并运行数据包嗅探器,我发现 1 米处的 PC 笔记本电脑从同一发送者的数据包丢失几乎为零,相同距离(1 米)的 Iphone 将产生非常高的数据包丢失。请注意,这仅适用于 UDP 广播数据包。 |
1个回答
要解决在iPhone 4上运行UDP接收器时数据包丢失的问题,我们可以尝试以下几个步骤:
1. **检查网络环境**:确保iPhone 4和ESP8266设备连接到同一个Wi-Fi网络,并且网络信号稳定。网络环境不佳可能导致数据包丢失。 2. **降低数据包发送频率**:尝试降低ESP8266发送数据包的频率,例如从每秒1个数据包降低到每2秒或更长时间发送1个数据包。这可以减少网络拥塞,提高数据包传输的成功率。 3. **优化数据包大小**:减小发送的数据包大小,以减少每个数据包所需的传输时间。较小的数据包更容易在网络中传输,从而降低数据包丢失率。 4. **使用更可靠的传输协议**:虽然UDP是一种轻量级的传输协议,但它不保证数据包的可靠传输。可以考虑使用TCP协议,它提供了更可靠的数据传输,但可能会增加一些额外的开销。 5. **检查iPhone 4的电源管理设置**:iPhone 4可能会在低电量或长时间未使用时自动关闭某些功能,包括Wi-Fi。确保iPhone 4的电源管理设置不会影响Wi-Fi连接的稳定性。 6. **更新iPhone 4的操作系统**:如果可能的话,尝试更新iPhone 4的操作系统到最新版本。这可能有助于解决一些与网络连接相关的问题。 7. **测试其他设备**:尝试在其他设备上运行UDP接收器,以确定问题是否仅限于iPhone 4。这可以帮助确定问题是否与设备本身有关,还是与网络环境或其他因素有关。 8. **检查ESP8266的固件**:确保ESP8266的固件是最新版本,以确保其具有最佳的网络性能和稳定性。 9. **使用专业的网络分析工具**:可以使用Wireshark等网络分析工具来监控和分析网络流量,以便更好地了解数据包丢失的原因。 通过以上步骤,我们可以逐步排查并解决在iPhone 4上运行UDP接收器时数据包丢失的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
452浏览 6评论
382浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
362浏览 5评论
366浏览 4评论
340浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-16 01:52 , Processed in 0.796811 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
