UDP 作为广播工作似乎是一个奇怪的问题:
- 始终发送在特定 IP 上发送的 UDP 数据包。工作正常。 - 在广播 IP (xx.xx.xx.255) 上发送的相同 UDP 数据包是随机发送的... 使用 WireShark 检查 代码:全选function update() local payload if(UDP_test_toggle == 1) then UDP_test_toggle = 0 payload = \"Number 1\" else UDP_test_toggle = 1 payload = \"Number 0\" end print(payload) local broadcast_IP = wifi.ap.getbroadcast() cu=net.createConnection(net.UDP) cu:connect(5683, broadcast_IP) cu:send(payload) cu:close() end wifi.setmode(wifi.SOFTAP) cfg={} cfg.ssid=\"XXXXXXXX\" cfg.pwd=\"88888888\" cfg.hidden=1 wifi.ap.config(cfg) tmr.alarm(0, 1000, 1, update) 任何想法 ?我真的很困惑,因为我制作了 4 个 UDP 接收板,但我无法让发送器工作!我想通过在 ESP07 上直接在 C 中编码来使用变通方法,但我担心该错误存在于 Espressif API 中,因此无法更好地工作...... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
482浏览 6评论
403浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
384浏览 5评论
387浏览 4评论
363浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-4 14:10 , Processed in 0.736588 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
