电子发烧友论坛|
我使用您的wifi ESP8266模块。
我实现了一个使用 AppInventor 的智能手机应用程序,该应用程序发送带有关联数据的 PUT 请求。 我已使用以下命令将您的模块设置为服务器。 在 CWMODE=2 时 在 cipmux=1 时 在 cipserver=1,80 我的应用程序运行良好。 我刚刚看到运河随着每次新装运的 PUT 命令而增加。有 5 个通道的限制。 为什么每次通道都会更改,而 PUT 请求总是来自同一个 IP 地址? 所以我不得不使用你的命令 AT CIPCLOSE = channel number。 但是当我在模块上运行此命令时ESP8266然后我立即在我的智能手机上出现 1103 错误:无法发布或放置文本...... 可以告诉我如何设置我的系统以防止此错误出现在我的智能手机上。 按照关闭命令,我的频道已关闭,我仍然可以无忧无虑地发送数据,但是在我的智能手机上看到这个错误并不好。 |
1个回答
ESP8266模块出现1103错误的原因可能有以下几点:
1. **TCP连接限制**:ESP8266模块在CWMODE=2(AP模式)下,最多只能同时处理4个TCP连接。当超过这个限制时,新的连接请求会被拒绝,导致1103错误。 2. **TCP连接未正确关闭**:在使用PUT请求时,如果TCP连接没有在数据传输完成后正确关闭,会导致连接数不断增加。这可能是由于您的应用程序或ESP8266模块的代码实现问题。 3. **CIPMUX设置问题**:在CIPMUX=1模式下,ESP8266模块可以同时处理多个TCP连接。但是,如果连接没有正确管理,可能会导致连接数超过限制,从而引发1103错误。 4. **IP地址冲突**:虽然PUT请求来自同一个IP地址,但如果ESP8266模块的网络配置有问题,可能会导致IP地址冲突,从而影响TCP连接。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **优化TCP连接管理**:确保在数据传输完成后,及时关闭TCP连接。您可以在ESP8266模块的代码中添加相应的逻辑,以确保连接在每次请求后都能正确关闭。 2. **使用AT CIPCLOSE命令**:在发现连接数超过限制时,可以使用AT CIPCLOSE命令关闭特定的TCP连接。但是,请注意不要频繁地使用此命令,因为它可能会影响其他正在进行的连接。 3. **调整CWMODE和CIPMUX设置**:您可以尝试调整CWMODE和CIPMUX的设置,以找到适合您应用程序的最佳配置。例如,您可以尝试将CWMODE设置为1(STA模式),并关闭CIPMUX,以减少TCP连接数。 4. **检查网络配置**:确保ESP8266模块的网络配置正确,避免IP地址冲突。您可以尝试重启模块或重新配置网络设置,以解决潜在的网络问题。 5. **监控连接状态**:在ESP8266模块的代码中添加日志输出,以便监控TCP连接的状态。这可以帮助您更好地了解连接数的变化,并找到可能导致1103错误的原因。 通过以上方法,您应该能够找到并解决ESP8266模块出现1103错误的原因。同时,确保您的应用程序和ESP8266模块的代码实现正确,以便更好地管理TCP连接。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
386 浏览 0 评论
951 浏览 0 评论
1679 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1337 浏览 1 评论
1235 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1255浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
930浏览 3评论
2345浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2532浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1054浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:36 , Processed in 1.110617 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1391
