硬件环境是:ESP-12F,
软件环境是:RTOS V1.4版本 问题描述: 模块作为STA,socket为TCP Server,当TCP Client连接到模块的TCP Server时会调用espconn_regist_connectcb所注册的函数。 在 espconn_regist_connectcb所注册的函数里面调用espconn_regist_disconcb注册断开连接回调函数。当外界TCP Client断开连接时 espconn_regist_disconcb所注册的函数没有被调用。请确认。谢谢! |
1个回答
在这种情况下,我们需要分析可能导致TCP Server断开连接回调函数未被调用的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **注册回调函数的顺序**: 确保在调用`espconn_regist_connectcb`注册连接回调函数之前,已经调用了`espconn_regist_disconcb`注册断开连接回调函数。正确的顺序应该是: ```c espconn_regist_disconcb(espconn_discon_cb); espconn_regist_connectcb(espconn_connect_cb); ``` 2. **回调函数实现**: 检查`espconn_discon_cb`函数的实现,确保它能够正确处理断开连接的事件。例如: ```c void espconn_discon_cb(void *arg) { espconn_msg *msg = (espconn_msg *)arg; ESP_LOGI("ESPCONN", "Disconnected from server"); // 其他处理代码 } ``` 3. **连接状态**: 确保TCP Server在接收到TCP Client的连接请求后,连接状态变为`ESPCONN_NONE`。如果连接状态没有正确设置,可能会导致断开连接回调函数不被调用。 4. **ESP-RTOS SDK版本**: 检查ESP-RTOS SDK的版本是否与硬件环境(ESP-12F)兼容。如果存在版本不兼容的问题,可能会导致回调函数不被正确调用。 5. **硬件问题**: 检查ESP-12F模块的硬件连接是否正确,确保没有硬件故障导致断开连接回调函数不被调用。 6. **软件环境问题**: 检查RTOS V1.4版本的软件环境是否正确配置,确保没有软件环境问题导致回调函数不被调用。 7. **调试和日志**: 在代码中添加调试和日志输出,以便更好地了解TCP Server和TCP Client之间的连接状态。例如: ```c ESP_LOGI("ESPCONN", "Connection status: %d", espconn_get_connection_status(&server)); ``` 8. **重新编译和烧录**: 尝试重新编译和烧录代码,以确保没有编译或烧录过程中的问题导致回调函数不被调用。 通过以上步骤,您应该能够找到导致TCP Server断开连接回调函数未被调用的原因,并采取相应的解决方案。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:05 , Processed in 0.545105 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
