电子发烧友论坛|
克隆 RTOS 仓库(标签 v1.4.0,提交 efd2819)并重新编译 liblwip.a 后,始终连接软 AP 客户端会导致以下异常。
我使用 中提供的示例代码viewtopic.php?f=31&t=227. SDK版本:1.4.0(c599790) 模式:softAP(5e:cf:7f:12:2e:cf) DHCP服务器启动:(IP:192.168.4.1,掩码:255.255.255.0,GW:192.168.4.1) 添加 if1 接线端子BCN 100 加 1 援助 1 站:0c:e7:25:d8:38:60 加入,AID = 1 致命异常 (3): EPC1=0x4024f233 EPC2=0x00000000 EPC3=0x40105af3 EPCVADDR=0x4024d92c DEPC=0x00000000 tn_add=0x4024f230 ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) 负载 0x40100000,LEN 26044,房间 16 尾部 12 Chksum 0xe6 HO 0 尾 12 室 4 负载 0x3ffe8000,LEN 2128,房间 12 尾部 4 Chksum 0xab 负载 0x3ffe8850,LEN 1408,房间 4 尾部 12 Chksum 0x8a CSUM 0x8a 老鹰。epc1 指出的 S 摘录显示: 4024f230: ffd821 l32r a2, 4024f190 4024f233: 000232 l8ui a3, a2, 0 4024f236: 010242 l8ui a4, a2, 1 如果使用 wifi_softap_dhcps_stop() 禁用 DHCP;在 user_init() 结束时,模块不会崩溃。 我用 liblwip 编译 liblwip 光盘 third_party/ ./make_lib.sh lwip 我用 使 BOOT=无 APP=0 SPI_SPEED=40 SPI_MODE=QIO SPI_SIZE_MAP=2 I flash模块带 esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x00000 eagle.flash.bin 0x20000 eagle.irom0text.bin 0xFE000 blank.bin 我的模块是 ESP-07,8MB = 1MB PS:使用 lib 文件夹中提供的 liblwip 二进制文件,没有运行时问题 |
1个回答
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行操作:
1. **确认liblwip.a的版本和兼容性**:首先,确保你重新编译的liblwip.a与你的RTOS SDK版本兼容。如果它们不兼容,可能会导致问题。你可以尝试使用与SDK版本相匹配的liblwip版本。 2. **检查DHCP服务器配置**:检查你的DHCP服务器配置是否正确。确保IP地址、子网掩码和网关设置正确。你提供的配置是:IP:192.168.4.1,掩码:255.255.255.0,GW:192.168.4.1。请确保这些设置与你的网络环境一致。 3. **检查AP客户端配置**:确保AP客户端的配置正确。检查SSID和密码是否与你的软AP匹配。同时,确保AP客户端的IP地址设置为自动获取。 4. **检查异常信息**:从你提供的错误信息来看,有一个致命异常(3)。这可能是由于内存访问错误或其他底层问题导致的。你可以尝试以下方法来解决这个问题: - 检查代码中是否有内存泄漏或不正确的内存访问。 - 确保你的代码没有使用未初始化的变量或指针。 - 检查是否有其他库或模块与liblwip.a冲突。 5. **更新SDK和liblwip**:如果问题仍然存在,你可以尝试更新你的RTOS SDK和liblwip到最新版本。这可能会解决一些已知的问题或不兼容的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:33 , Processed in 0.532800 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2196
