电子发烧友论坛|
1. esp8266 上有两个 UART 端口,UART0 和 UART1。
与 UART0 端口相关的原始引脚功能如下所示: FUNC : 引脚名称 U0TXD --> U0TXD U0RXD --> U0RXD U0CTS --> MTCK U0RTS --> MTDO 这些引脚可以通过硬件握手(flwo控制)以全双工方式运行。 2. UART调试信息。输出: 通常,对于物联网项目,UART0可以输出调试信息。但在AT模式下,UART0与PC或MCU通信,所以调试信息。应通过 UART1 输出。 (1).设置 UART1 引脚 FUNC: PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U、FUNC_U1TXD_BK); (2).更改os_printf的输出端口: os_install_putc1((void *)uart1_write_char); 3. 如何防止芯片开机时UART0输出。 |
1个回答
ESP8266是一款非常受欢迎的低成本Wi-Fi模块,具有两个UART(通用异步收发器)端口:UART0和UART1。这些端口可以用于与各种设备进行串行通信。以下是如何布置UART0和UART1引脚和功能的详细步骤:
1. 了解UART0和UART1的基本功能: - UART0:通常用于与ESP8266的Flash存储器进行通信。它也可以用于其他目的,但需要注意不要与Flash存储器通信冲突。 - UART1:主要用于与外部设备进行通信,如传感器、其他微控制器等。 2. 确定引脚分配: - UART0:TXD(发送)引脚通常为GPIO1,RXD(接收)引脚通常为GPIO3。 - UART1:TXD(发送)引脚通常为GPIO2,RXD(接收)引脚通常为GPIO15(注意:GPIO15在某些ESP8266模块上可能不可用,因为它可能被用作其他功能)。 3. 设置波特率: - 在使用UART通信之前,需要设置波特率。波特率是数据传输速率,通常以比特每秒(bps)为单位。常见的波特率有9600bps、115200bps等。在ESP8266中,可以通过编程设置UART的波特率。 4. 配置UART模式: - ESP8266支持多种UART模式,如标准UART、软件UART等。根据项目需求选择合适的模式。 5. 编写代码实现UART通信: - 使用Arduino IDE或其他开发环境,编写代码以实现UART通信。以下是一个简单的示例,展示如何在ESP8266上使用UART0和UART1进行通信: ```cpp #include SoftwareSerial mySerial(2, 15); // RX, TX void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(115200); // 设置UART1的波特率 pinMode(15, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available()) { char inChar = Serial.read(); mySerial.write(inChar); // 将UART0接收到的数据发送到UART1 } if (mySerial.available()) { char inChar = mySerial.read(); Serial.write(inChar); // 将UART1接收到的数据发送到UART0 } } ``` 6. 测试和调试: - 在完成代码编写后,上传到ESP8266模块并测试UART通信是否正常。如果遇到问题,检查引脚连接、波特率设置和代码逻辑。 通过以上步骤,您可以成功地布置ESP8266的UART0和UART1引脚和功能,并实现与其他设备的串行通信。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
150 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:12 , Processed in 0.490105 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
502
