电子发烧友论坛|
我们遇到了 AT CIPSTART 超时速度太快的问题。 日志如下。
AT+CIPSTART=0,"TCP","xxx.xxx.xxx.xxx",8888 0,已关闭 版本信息如下。 在GMR AT版本:0.30.0.0(Jul 3, 2015 19:35:49) SDK版本:1.2.0 |
1个回答
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. **检查网络连接**:首先,确保设备与目标服务器之间的网络连接正常。检查设备的网络设置,确保已连接到正确的网络,并且网络信号稳定。 2. **检查服务器地址和端口**:确认AT命令中的服务器地址(xxx.xxx.xxx.xxx)和端口号(88880)是否正确。错误的地址或端口可能导致连接失败。 3. **检查服务器状态**:确认目标服务器是否正常运行,并且监听指定的端口。可以使用网络工具(如telnet或nc)测试服务器的端口是否开放。 4. **检查设备的固件和SDK版本**:根据您提供的信息,设备使用的是GMRAT版本0.30.0.0和SDK版本1.2.0。尝试升级到最新版本的固件和SDK,以修复可能存在的已知问题。 5. **调整超时时间**:如果超时时间设置过短,可能导致连接尝试失败。可以尝试增加超时时间,例如使用AT命令:`AT+CIPSTART=0,"TCP","xxx.xxx.xxx.xxx",88880,30`(将超时时间设置为30秒)。 6. **检查设备的TCP连接限制**:某些设备可能对TCP连接的数量有限制。如果设备已经建立了大量TCP连接,可能需要关闭一些连接,以便新连接能够成功建立。 7. **检查日志和错误信息**:仔细检查设备的日志和错误信息,以获取更多关于连接失败的详细信息。这有助于确定问题的根本原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:31 , Processed in 1.056978 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4902
