作为光伏发电和储能系统的核心部件,逆变器大名鼎鼎在外。很多人看见它们名字相同、作用领域相同,就认为这两个是同一类产品,其实并不然。光伏、储能逆变器,二者既是“最佳拍档”,也在功能、使用率、收益等实际应用上有所区别。
01*#* 储能逆变器 储能变流器(即PCS),又称“双向储能逆变器”,是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。 基础运行原理 按照储能变流器应用场景和容量大小,储能变流器可以分为光伏储能混合式变流器、小功率储能变流器、中功率储能变流器、集中式储能变流器等。 ▶ 光伏储能混合式、小功率储能变流器应用于户用和工商业场景,可以将光伏发电先供本地负载使用,多余的能量存储到蓄电池,在电能仍有富余的情况下可选择性并入电网。 ▶ 中功率、集中式储能变流器可以实现更高输出功率,应用于工商业、电站、大型电网等场景中,实现削峰填谷、调峰/调频等功能。
几类储能逆变器举例 产业链中举足轻重 电化学储能系统一般由电池、能量管理系统(EMS)、储能逆变器(PCS)、电池管理系统(BMS)四个核心部分构成。储能逆变器可以控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换,在产业链中有十分重要的作用。 ▶ 上游:电池原材料、电子元器件供应商等; ▶ 中游:储能系统集成商及系统安装商; ▶ 下游应用端:风光电站、电网系统、户用/工商业、通信运营商、数据中心等终端用户。 02*#* 光伏逆变器 光伏逆变器,是专用于太阳能光伏发电领域的逆变器,最大的作用在于将太阳能电池产生的直流电通过电力电子变换技术转换为能够直接并入电网、负载的交流电力。 光伏逆变器作为光伏电池与电网的接口装置,将光伏电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,在光伏并网发电系统中起着至关重要的作用。随着BIPV的推广,为了使太阳能的转换效率得到最大化利用,同时又兼顾建筑的外形美观,逐渐对逆变器形态要求多样化。目前通用的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变器(微型逆变器)。 03*#* 光/储逆变器的异同之处 “最佳拍档”:光伏逆变器只能在白天发电,发电功率受到天气影响,具有不可预见性等问题。 而储能变流器能完美化解这些困境,负荷低谷时,将输出电能用蓄电池存储,负荷高峰时释放存储的电能,减少对电网的压力;电网故障时,切换至离网模式继续供电。 最大区别: 储能场景对逆变器的需求比光伏并网场景更为复杂。除了直流向交流转换外,还需要具备从交流转换为直流、并离网快速切换等功能,同时储能PCS还是双向变流器,有充电和放电两个方向的能量控制。 换言之,储能逆变器有着更高的技术壁垒。 其他差异则体现在以下3点: ▶ 传统光伏逆变器自用率仅有20%,而储能变流器的自用率高达80%; ▶ 在市电故障时,光伏并网逆变器陷入瘫痪,储能变流器依旧可以高效工作; ▶ 在并网发电补贴不断下调的背景下,储能变流器的收益比光伏逆变器收益更高。 来源:电源攻城狮 |
2个回答
区别其实很大,1111332132131
调频等功能。
02*#*光伏逆变器 光伏逆变器是将直流电(如太阳能电池板产生的电能)转换为交流电的设备,以满足家庭、商业和工业用电需求。光伏逆变器的主要功能是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并通过电网供电或直接为负载供电。 光伏逆变器可以分为以下几类: 1. 微型逆变器:适用于小型太阳能系统,安装在每个太阳能电池板上,提高系统效率。 2. 串式逆变器:适用于中小型太阳能系统,将多个太阳能电池板串联在一起,然后进行直流电到交流电的转换。 3. 中央逆变器:适用于大型太阳能系统,将多个太阳能电池板并联在一起,然后进行直流电到交流电的转换。 03*#*储能逆变器与光伏逆变器的区别 1. 功能区别:储能逆变器可以实现电能的双向流动,既可以为电网供电,也可以从电网获取电能,而光伏逆变器只能将直流电转换为交流电。 2. 应用场景:储能逆变器适用于需要储能和调峰调频的场景,如工商业、电站、大型电网等;光伏逆变器主要应用于太阳能发电系统,为家庭、商业和工业提供电力。 3. 使用率:储能逆变器在储能系统中的使用率较高,因为它们需要频繁地进行充电和放电操作;光伏逆变器的使用率相对较低,因为它们只需要在太阳能电池板产生电能时工作。 4. 收益:储能逆变器可以通过削峰填谷、调峰调频等方式提高收益;光伏逆变器的收益主要取决于太阳能发电系统的发电效率和电价。 总之,储能逆变器和光伏逆变器虽然名字相似,但它们在功能、应用场景、使用率和收益等方面存在明显的区别。在选择逆变器时,需要根据自己的需求和场景来选择合适的产品。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1379 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
6656 浏览 0 评论
4100 浏览 0 评论
16964 浏览 1 评论
3848 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:50 , Processed in 0.540713 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3607
