我有一个 NodeMCU DevKit v1.0 开发板。它上面有一个 ESP8266-12E,之前运行的是 NodeMCU 固件。我想尝试一些需要 AT 命令的库 (v.20),所以我一直在尝试安装 AT 固件。
我正在尝试安装位于https://github.com/espressif/esp8266_at/tree/master/bin- 该页面底部有说明,但这不起作用。固件上传成功,但在串行控制台中查看时出现重复异常错误。 上页列出的地址对 NodeMCU DevKit v1.0 分线板上的 ESP8266-12E 是否有效? 我使用 ESP FLASH DOWNLOAD TOOL V2.3 时运气最好。该工具还使用了其他几个设置: 晶体频率: 26M SPI速度:80MHz(也尝试过40MHz) SPI模式:DIO(也尝试过QIO) 闪存大小:32Mbit(也尝试过32Mbit-C1) 在这一点上,我无法将稳定的固件重新安装到这个模块上 - 无论是乐鑫(上面的链接)还是 NodeMCU。它将上传,按下重置后,我可以在串行控制台中查看模块输出。一半的时间我得到以下输出: 法典:全选 ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) 负载0x40100000,LEN 1456,16 室 尾 0 Chksum 0xa2 负载0x3ffe8000,LEN 776,8 室 尾 0 Chksum 0xc3 负载0x3ffe8310,LEN 552,8 室 尾 0 Chksum 0xb8 CSUM 0xb8 第二次启动版本:1.5 SPI Speed : 80MHz SPI Mode : DIO SPI Flash Size & Map: 32Mbit(1024KB+1024KB) 跳转到运行 user2 @ 101000 错误魔法! 备份启动失败。 用户代码完成 另一半时间(按下重置按钮)我会看到异常不停地滚动: 法典:全选 致命异常 (0): epc1=0x40100000、epc2=0x00000000、epc3=0x00000000、excvaddr=0x00000000、depc=0x00000000 有人可以指出再次正确闪烁此 12E 所需的正确程序(设置)吗? |
1个回答
要在 ESP8266-12E 上执行 AT v.20 的完整固件上传,请按照以下步骤操作:
1. 准备工作: - 确保您已经安装了 NodeMCU DevKit v1.0 开发板所需的驱动程序。 - 从 https://github.com/espressif/esp8266_at/tree/master/bin 下载适用于 ESP8266-12E 的 AT 固件。 2. 连接开发板: - 将 NodeMCU DevKit v1.0 开发板连接到计算机的 USB 端口。 3. 打开 ESP Flash Download Tool V2.3: - 运行 ESP Flash Download Tool V2.3 并确保选择了正确的 COM 端口。 4. 设置下载参数: - 在 ESP Flash Download Tool V2.3 中,选择以下设置: - 晶体频率:26M - SPI 速度:80M - 点击“烧录”按钮,选择您下载的 AT 固件文件。 5. 开始烧录: - 点击“开始”按钮开始烧录过程。烧录完成后,开发板将自动重启。 6. 检查烧录结果: - 打开串行监视器(如 PuTTY 或 Tera Term),设置波特率为 115200。 - 观察串行控制台输出,确保没有异常错误。 7. 测试 AT 命令: - 在串行监视器中输入 AT 命令,如 `AT`,然后按回车。如果返回 `OK`,则表示固件烧录成功。 注意:如果烧录过程中出现错误,请检查以下事项: - 确保开发板连接正确,COM 端口设置正确。 - 确保下载的固件文件与您的 ESP8266-12E 型号和版本兼容。 - 尝试使用不同的烧录速度,如 40MHz 或 26.7MHz。 按照这些步骤,您应该能够在 ESP8266-12E 上成功烧录 AT v.20 固件。如果在烧录过程中遇到问题,请仔细检查上述设置并确保遵循正确的步骤。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1153 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 09:17 , Processed in 0.854598 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
