电子发烧友论坛|
要将ESP8266 12E升级到最新固件,请按照以下步骤操作:
1. 准备工作: - 确保您有一个可用的ESP8266 12E模块。 - 准备一个USB串口转换器,用于连接ESP8266 12E模块和计算机。 - 确保计算机上已安装最新版本的Arduino IDE。 2. 下载最新固件: - 访问ESP8266社区网站(https://github.com/esp8266/Arduino)以获取最新固件。 - 点击"Releases"选项卡,找到最新的固件版本,然后下载相应的压缩包。 3. 安装ESP8266板支持: - 打开Arduino IDE。 - 转到“文件”>“首选项”,在“首选项”窗口中复制以下URL:https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json - 转到“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,然后点击“设置”按钮。 - 在“开发板管理器”窗口中,将刚才复制的URL粘贴到“附加开发板管理器URL”字段,然后点击“确定”。 - 点击“开发板管理器”窗口中的“刷新”按钮,然后从列表中选择ESP8266板支持,点击“安装”。 4. 配置Arduino IDE: - 在Arduino IDE中,选择“工具”>“开发板”,然后从列表中选择“Generic ESP8266 Module”。 - 接下来,选择“工具”>“端口”,然后从列表中选择与您的ESP8266 12E模块连接的端口。 5. 编写固件升级代码: - 创建一个新的Arduino草稿,然后编写以下代码: ```cpp #include #include const char* ssid = "您的WiFi名称"; const char* password = "您的WiFi密码"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); // 下载并升级固件 if (upgradeFirmware()) { Serial.println("Firmware upgrade successful"); } else { Serial.println("Firmware upgrade failed"); } } void loop() { // 空循环,因为升级后设备将重启 } bool upgradeFirmware() { // 替换以下URL为您下载的固件文件的URL String firmwareUrl = "http://example.com/esp8266-firmware.bin"; WiFiClient client; if (!client.connect("example.com", 80)) { return false; } // 发送HTTP GET请求 client.print(F("GET ")); client.print(firmwareUrl); client.println(F(" HTTP/1.1")); client.print(F("Host: example.comrn")); client.println(F("Connection: closern")); client.println(); // 等待服务器响应 unsigned long timeout = millis(); while (!client.available() && (millis() - timeout < 5000)); timeout = millis(); // 检查HTTP响应状态码 if (!client.find("200 OK")) { return false; } // 开始固件升级 ESP.httpUpdate(client, firmwareUrl); return true; } ``` 6. 编译并上传代码: - 点击Arduino IDE中的“上传”按钮,将代码上传到ESP8266 12E模块。 7. 观察升级过程: - 代码上传完成后,ESP8266 12E模块将自动连接到WiFi,并尝试从指定的URL下载固件。 - 如果下载成功,模块将自动升级固件并重启。 8. 验证升级结果: - 升级完成后,您可以使用Arduino IDE的“串行监视器”功能查看升级结果。 请注意,升级固件可能会导致设备不稳定或损坏。在进行升级之前,请确保您了解升级过程和潜在风险。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
150 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:42 , Processed in 0.680648 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
527
