我是这个 wifi 芯片的新手。我的问题是,当我将其与 arduino mega 连接时,我无法从 esp8266 获得响应。
像许多在线教程一样,我按照说明进行操作,但仍然无法得到任何回应。 我将 mega GND 连接到 esp8266 GND,mega 3.3V 连接到 esp8266 的 vcc 和 ch_pd。尝试使用外部电源为 esp8266 供电,但产生相同的结果(esp8266 没有响应)。mega 的 TX 连接到 esp8266 的 RX(通过 10k 和 20k 分压器),mega 的 RX 连接到 esp8266 的 TX。 我还将一个简单的代码上传到 arduino,其中从串行监视器接收的任何命令都会转发到连接到 esp8266 的串行器(mega 有 4 个硬件串行端口)。然而,即使是一个简单的“AT”命令也不会从 wifi 芯片产生响应。 请帮忙。我在网上搜索了很多教程和论坛,但没有一个能解决我的问题。 |
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试帮助您解决 ESP8266 不响应 Arduino 的问题。请按照以下步骤操作:
1. 确保硬件连接正确: - 将 Arduino Mega 的 GND 连接到 ESP8266 的 GND。 - 将 Arduino Mega 的 3.3V 连接到 ESP8266 的 VCC 和 CH_PD。 - 确保 Arduino Mega 的 TX 连接到 ESP8266 的 RX,并通过 10k 和 20k 的分压器。 - 确保 Arduino Mega 的 RX 连接到 ESP8266 的 TX。 2. 检查电源: - 确保 ESP8266 使用外部电源时,电源适配器的输出电压为 3.3V,并且电流足够(至少 250mA)。 3. 检查代码: - 确保您上传到 Arduino Mega 的代码正确,并且可以正常工作。例如,您可以上传一个简单的测试代码,如在串行监视器上打印 "Hello World"。 4. 检查 ESP8266 固件: - 确保您已为 ESP8266 烧录了正确的固件。您可以使用 NodeMCU Flasher 或 esptool.py 等工具烧录固件。 5. 检查串行通信设置: - 在 Arduino IDE 中,确保您选择了正确的板(例如 ESP8266)和端口。 - 确保您选择了正确的串行波特率。通常,ESP8266 使用 9600 波特率。 6. 重置 ESP8266: - 如果以上步骤都无法解决问题,请尝试重置 ESP8266。将 ESP8266 连接到电源,然后按住 RESET 按钮(如果有),同时给 ESP8266 上电。这将使 ESP8266 进入固件烧录模式。 7. 检查 ESP8266 模块: - 如果问题仍然存在,可能是 ESP8266 模块本身存在问题。您可以尝试更换另一个 ESP8266 模块,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决 ESP8266 不响应 Arduino 的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
368浏览 6评论
304浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
291浏览 5评论
297浏览 4评论
277浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-27 21:28 , Processed in 0.764939 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
