我想知道从 Ai-Thinker ESP8266MOD 12E 模块传输的消息响应 AT 命令的含义是什么。以及在该消息之后采取的步骤。因为在收到消息后没有执行进一步的 AT 命令。
像这样的消息 - 1)繁忙的... 2)繁忙的... 3)输入太多。 4 0,命令失败 etc. |
1个回答
下面我将解释您提到的几种消息响应的含义以及相应的处理步骤。
1. 繁忙的(Busy...):这个响应表示ESP8266模块正在处理其他任务,暂时无法响应新的AT命令。在这种情况下,您需要等待模块完成当前任务,然后再发送新的AT命令。 2. 繁忙的(Busy...):这个响应与第一个响应类似,也表示模块正在处理其他任务。您可以等待一段时间后再次尝试发送AT命令。 3. 输入太多(Input too much):这个响应表示您发送的AT命令过长或者超出了模块的处理能力。在这种情况下,您需要检查并缩短AT命令的长度,然后重新发送。 4. 0,命令失败(0,command failed):这个响应表示您发送的AT命令没有被模块正确识别或者执行失败。这可能是由于命令格式错误、参数不正确或者模块不支持该命令。您需要检查AT命令的格式和参数,确保它们符合模块的要求,然后重新发送。 在收到这些消息后,您可以采取以下步骤: 1. 检查AT命令的格式和参数,确保它们符合模块的要求。 2. 等待模块完成当前任务,然后再发送新的AT命令。 3. 如果问题仍然存在,尝试使用不同的AT命令或者查阅模块的官方文档,了解可能的解决方案。 4. 如果您仍然无法解决问题,可以考虑联系模块的制造商或者寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
523浏览 6评论
433浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
421浏览 5评论
413浏览 4评论
387浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-1 03:49 , Processed in 0.890432 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
