电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我已将ESP8266配置为带有 AT 命令的 Web 服务器。当浏览器连接时,它会向我发送一个请求[i]GET /favicon.ico我想用一个[i]错误 404 未找到.
如何在响应 IPD 时发送的数据包中执行此操作? |
1个回答
要解决这个问题,您需要在ESP8266上实现一个简单的Web服务器,以便在收到HTTP GET请求时返回一个404错误。以下是实现此功能的步骤:
1. 首先,确保您的ESP8266已经连接到WiFi网络。您可以使用以下AT命令来连接到WiFi: ``` AT+RST AT+CWMODE=1 AT+CWJAP="your_SSID","your_PASSWORD" ``` 2. 接下来,我们需要设置ESP8266作为Web服务器。为此,我们将使用以下AT命令: ``` AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,80 ``` 这些命令将启用多连接模式并启动一个监听端口80的Web服务器。 3. 现在,我们需要处理HTTP请求。当ESP8266收到HTTP GET请求时,我们需要检查请求的URL。如果URL是"/favicon.ico",我们将返回一个404错误。以下是处理HTTP请求的示例代码: ```c #include SoftwareSerial esp8266(2, 3); // RX, TX void setup() { Serial.begin(115200); esp8266.begin(115200); // 设置ESP8266的波特率 // 连接到WiFi sendCommand("AT+RST"); sendCommand("AT+CWMODE=1"); sendCommand("AT+CWJAP="your_SSID","your_PASSWORD""); // 设置Web服务器 sendCommand("AT+CIPMUX=1"); sendCommand("AT+CIPSERVER=1,80"); } void loop() { if (esp8266.available()) { String response = esp8266.readStringUntil('n'); if (response.startsWith("+IPD,")) { handleHTTPRequest(); } } } void sendCommand(String command) { Serial.print("Request: "); Serial.println(command); esp8266.println(command); while (esp8266.available()) { String line = esp8266.readStringUntil('n'); Serial.print("Response: "); Serial.println(line); } } void handleHTTPRequest() { String request = esp8266.readStringUntil('n'); if (request.indexOf("GET /favicon.ico") > -1) { send404Error(); } else { send200OK(); } } void send200OK() { sendCommand("AT+CIPSEND=0,75"); // 发送HTTP 200 OK响应 esp8266.print( "HTTP/1.1 200 OKrn" "Content-Type: text/htmlrn" "Connection: closernrn" " Hello, World!"); } void send404Error() { sendCommand("AT+CIPSEND=0,83"); // 发送HTTP 404 Not Found响应 esp8266.print( "HTTP/1.1 404 Not Foundrn" "Content-Type: text/htmlrn" "Connection: closernrn" " 404 Not Found"); } ``` 这段代码将创建一个简单的Web服务器,当收到"/favicon.ico"请求时,返回一个404错误。其他请求将返回一个200 OK响应和一些HTML内容。 请注意,这段代码使用了Arduino的SoftwareSerial库,因此您需要在Arduino IDE中安装该库。此外,您需要将"your_SSID"和"your_PASSWORD"替换为您的WiFi网络名称和密码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:03 , Processed in 0.942638 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
618
