初学者。我在刷HDLbits的时候做到了这道题 答案给的是定义了wire型的信号,并借这个来进行端口连接。而我的疑问在于: (1)这道题在写的时候,就可以直接写.in1(a),为什么?是因为in1是端口而a是信号吗? |
1个回答
首先,让我们逐一回答您的问题:
1. 是的,模块例化时,如果采用按名字的方式进行例化,点号后面写的是端口,括号里面写的是外部信号。例如:`my_module my_instance (.in1(a), .out(b));` 这里,`in1` 和 `out` 是端口,`a` 和 `b` 是外部信号。 2. 是的,端口和信号是不同的。端口是模块的接口,用于与其他模块进行连接。信号是模块内部的数据流。在 top_module 中列出的列表可以是端口,也可以是信号,具体取决于它们在模块中的作用。 3. 是的,wire 和 reg 是描述信号的类型,而非端口的类型。端口没有特定的类型,它们只是用于连接信号。 4. 在 `assign a = b;` 中,`a` 和 `b` 都是信号。端口不能直接写在运算式中,因为它们是模块的接口,而不是实际的数据存储。 5. (1)在这道题中,可以直接写 `.in1(a)`,因为 `in1` 是端口,而 `a` 是信号。端口需要连接到信号,以便在模块之间传递数据。 (2)是的,`a` 和 `b` 等都是外界传入的信号,它们通过端口与模块进行连接。 (3)是的,想要串联两个端口,需要在它们之间定义信号。例如,如果有两个模块 A 和 B,它们的输出端口分别为 `out1` 和 `in2`,你可以定义一个信号 `c`,然后将 A 的 `out1` 连接到信号 `c`,再将信号 `c` 连接到 B 的 `in2`。 6. 端口是模块的接口,用于与其他模块进行连接。信号是模块内部的数据流,用于存储和传递数据。在 Verilog 中,端口通常用小写字母表示,信号用大写字母表示。例如,模块 A 的输出端口可能是 `out1`,而模块 B 的输入信号可能是 `IN1`。在模块例化时,需要将端口与信号连接起来,以便在模块之间传递数据。 希望这些解答能帮助您更好地理解 Verilog 中的模块例化、端口和信号的概念。
最佳答案
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:31 , Processed in 0.775154 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2829
