大家好,我正在尝试使用 UDP 套接字连接到设备。我已成功向设备发送数据包,但无法获得设备答案。(设备正确发送应答数据包,因为我使用 UDP 终端工具检查了这一点)
代码:(使用AT固件版本1.4.0.-SDK版本2.1.0) AT+CIPSTART=4,"UDP","192.168.1.1","51000,CR,LF AT+CIPSEND=4,"12",CR,LF "RAP15000Z11" + LF 延迟等待设备解锁(10 秒) 在 cipclose=4,cr,lf 时 答: 发送确定 AT+CIPCLOSE=4AT+CIPSTART=4,"UDP","192.168.1.1","51000,CR,LF 4、封闭式 Where the answer packet should be: ("RA151[s11=+21.5]+[s12=+20.2]+[s13=+20.3]45") 有人可以告诉我如何打开UDP服务器吗?或者我必须做些什么才能获得 UDP 答案? |
1个回答
要打开UDP服务器并接收数据包,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的设备支持UDP协议。根据您的描述,您已经成功地向设备发送了数据包,所以我们可以假设设备支持UDP。 2. 在您的代码中,您已经使用了AT命令来启动UDP连接。这是正确的方法。但是,您需要确保在发送数据之前,连接已经建立。您可以使用以下命令检查连接状态: ``` AT+CIPSTATUS=4 ``` 如果返回结果为"0,0",则表示连接已经建立。 3. 接下来,您需要使用AT命令发送数据。您已经使用了以下命令发送数据: ``` AT+CIPSEND=4,"12",CR,LF ``` 请确保在发送数据之前,连接已经建立。 4. 为了接收数据包,您需要使用以下命令: ``` AT+CIPRXGET=4,1 ``` 这个命令会从指定的连接(本例中为连接4)中读取一个数据包。返回结果将包括数据包的内容。 5. 如果您希望在接收到数据包后关闭连接,可以使用以下命令: ``` AT+CIPCLOSE=4 ``` 6. 在您的代码中,您提到了“延迟等待设备解锁(10 秒)”,这可能是导致问题的原因。在发送数据和接收数据之间,您需要确保有足够的时间让设备处理数据。但是,10秒可能过长,您可以尝试减少等待时间,例如5秒或更短。 综上所述,您的代码应该类似于以下格式: ``` // 启动UDP连接 AT+CIPSTART=4,"UDP","192.168.1.1","51000",CR,LF // 检查连接状态 AT+CIPSTATUS=4 // 发送数据 AT+CIPSEND=4,"12",CR,LF // 等待一段时间(例如5秒) delay(5000); // 接收数据包 AT+CIPRXGET=4,1 // 关闭连接 AT+CIPCLOSE=4 ``` 请尝试使用这个修改后的代码,并根据您的设备和网络环境调整等待时间。希望这能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
473浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
376浏览 5评论
383浏览 4评论
353浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-27 15:21 , Processed in 0.811624 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
