采用了随ESP8266_NONOS_SDK-2.2.0发布的官方AT版本,如下打印,麻烦看看是怎么回事?谢谢!
AT版本路径:ESP8266_NONOS_SDK-2.2.0binat1024+1024user1.2048.new.5.bin [19:51:44 509]AT+CWSTARTSMART [19:51:44 509] [19:51:44 509]OK [19:51:44 509]WIFI DISCONNECT [19:51:44 509]AT+CIPCLOSE=0 [19:51:44 509]0,CLOSED [19:51:44 509] [19:51:44 509]OK [19:52:10 624]smartconfig type:ESPTOUCH [19:52:19 235]Smart get wifi info [19:52:19 235]ssid:xxxxxx [19:52:19 235]password:xxxxxxx [19:52:19 750]WIFI CONNECTED [19:52:20 499]WIFI GOT IP [19:52:24 430]smartconfig connected wifi [19:52:24 430]AT+CWSTOPSMART [19:52:24 430] [19:52:24 430]OK [19:52:24 492]AT+CIPSTATUS [19:52:24 492]STATUS:4 |
1个回答
根据您提供的信息,您已经成功地使用了SmartConfig功能连接到Wi-Fi网络。但是,在调用AT+CIPSTATUS时,返回值显示未连接。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 网络连接不稳定:可能是由于Wi-Fi信号不稳定或者路由器的问题,导致ESP8266模块无法稳定连接到网络。您可以尝试重新连接或者检查您的Wi-Fi网络。 2. AT命令参数错误:请确保您使用的AT命令参数是正确的。在这种情况下,您需要检查AT+CIPSTATUS命令的语法和参数。 3. 模块固件问题:您提到使用的是ESP8266_NONOS_SDK-2.2.0版本的固件。可能是固件存在一些问题,导致无法正确处理网络连接。您可以尝试更新到最新版本的固件,看看问题是否得到解决。 4. 模块硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP8266模块本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个模块,看看问题是否仍然存在。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 确保Wi-Fi网络稳定,信号强度良好。 2. 检查AT+CIPSTATUS命令的语法和参数是否正确。 3. 更新ESP8266模块的固件到最新版本。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个ESP8266模块。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
330 浏览 0 评论
948 浏览 0 评论
1676 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1335 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
929浏览 3评论
2344浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2531浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1053浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:17 , Processed in 0.708795 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3673
