电子发烧友论坛|
在我的电池应用中对功耗进行了长期的持续优化后,我在这里要求添加 AT 命令以强制光照睡眠。也可能是 AT 命令,用于从深度睡眠快速连接(具有已知存储的连接信息)。
我已经测试了路由器中设置的各种 DtiM 和信标间隔的浅睡眠模式.当信标间隔的最低值设置为 20 ms,DTIM 设置为 1 时,实现了最低的功耗!对于较高的值,结果不稳定。有时在数据包发送后约 100 毫秒开始轻睡眠,但有时切换到轻睡眠模式大约需要 2 秒!在这些情况下,功耗要高出三倍。我想在收到 ESP8266 发送 OK 后立即发送强制光休眠 AT 命令来获得稳定的结果。我希望它有助于在不将路由器设置为一些极小的 DTIM 和信标间隔值的情况下获得更好的结果。 我从示波器中添加了波形。在第一个黄色波形中,有来自主机MCU的唤醒尖峰,第二个波形显示功耗,其中1mv~1mA(我在电流路径中使用了1Ohm电阻)。您可以看到,对于标准路由器设置,有许多随机尖峰将平均电流增加到 28.0mA(这并不稳定,有时值高达 65 mA 平均电流!!)。对于极低值的路由器设置,我们可以获得更稳定的结果,但并不理想...... |
1个回答
要实现强制亮起/休眠AT命令,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要了解ESP8266模块支持的AT命令。这些命令可以通过查阅ESP8266的数据手册或在线资源找到。 2. 根据您的需求,您可能需要使用以下AT命令: - `AT+SLEEP=1`:进入睡眠模式 - `AT+SLEEP=0`:退出睡眠模式 3. 在您的电池应用中,您可以在发送数据包后立即发送强制光休眠AT命令。例如,您可以在ESP8266发送OK响应后,发送`AT+SLEEP=1`命令。 4. 为了从深度睡眠快速连接,您可能需要使用以下AT命令: - `AT+CWQAP`:快速连接到已知的Wi-Fi网络 5. 在您的应用中,您可以在ESP8266退出睡眠模式后,发送`AT+CWQAP`命令以快速连接到已知的Wi-Fi网络。 6. 为了实现稳定的结果,您可以在发送AT命令后添加一些延时,以确保ESP8266有足够的时间处理命令。例如,您可以在发送`AT+SLEEP=1`命令后添加100毫秒的延时。 7. 您还可以考虑使用其他AT命令来优化功耗,例如调整DTIM和信标间隔。但是,请注意,这些设置可能因不同的硬件和网络环境而有所不同。 8. 最后,您需要在您的应用中不断测试和调整这些设置,以找到最佳的功耗优化方案。 通过以上步骤,您应该可以实现强制亮起/休眠AT命令,并在您的电池应用中实现稳定的功耗优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
330 浏览 0 评论
948 浏览 0 评论
1676 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1335 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2530浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:01 , Processed in 0.595236 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1698
