我已连接到 ssl 服务器,但总是失败。 IP 和端口为 111.206.227.37:2001。
I want to have SSL_connect succeed even if verifying the server fails and reducing security, may like "SSL_CTX_set_verify(ctx, ssl_verify_none, 0)" in cyassl. 如何在 ESP8266 SDK 中执行此操作? |
1个回答
要解决ESP8266连接到SSL服务器失败的问题,我们可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了适用于ESP8266的Arduino IDE,并安装了ESP8266开发板。 2. 接下来,我们需要使用一个支持SSL的库。在这里,我们可以使用Axelrod的库,它是一个适用于ESP8266的Arduino库,支持SSL/TLS。 3. 在Arduino IDE中,打开“文件”>“首选项”,然后在“附加开发板管理器网址”中添加以下链接: ``` https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json ``` 4. 打开“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,搜索“esp8266”,然后选择并安装“esp8266 by ESP8266 Community”。 5. 现在,我们需要安装Axelrod的库。在Arduino IDE中,打开“工具”>“管理库”,搜索“Axelrod”,然后选择并安装。 6. 创建一个新的Arduino项目,然后导入Axelrod库。在代码中,我们需要设置ESP8266的WiFi连接和SSL连接。以下是一个示例代码: ```cpp #include #include #include "Axelrod.h" const char* ssid = "your_SSID"; const char* password = "your_PASSWORD"; const char* host = "111.206.227.37"; const int port = 2001; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); Axelrod axelrod; axelrod.setInsecure(); // 设置不安全的连接,忽略服务器证书验证 if (axelrod.connect(host, port)) { Serial.println("Connected to server"); // 执行SSL连接操作 } else { Serial.println("Connection failed"); } } void loop() { // 这里可以添加其他操作 } ``` 7. 在上述代码中,我们使用了`axelrod.setInsecure()`方法来设置不安全的连接,忽略服务器证书验证。这与您提到的`SSL_CTX_set_verify(ctx, ssl_verify_none, 0)`类似。 8. 将代码上传到ESP8266开发板,并检查串口输出,看看是否成功连接到SSL服务器。 通过以上步骤,您应该可以在ESP8266上实现连接到SSL服务器的功能,即使服务器证书验证失败。请注意,这种方法会降低安全性,因此请确保在实际应用中权衡安全性和便利性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 16:14 , Processed in 0.736463 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
