用洞洞板搭建了一个四阶巴特沃斯高通滤波器,电路图如下: 仿真出截止频率为2khz 但在电路上电后(此时还没有输入信号),输出频率恒定的正弦波,增加输入信号后,输出与输出信号同频的方波,当输入信号频率足够小时,输出信号重新变为正弦波。但随着输入频率减小,输出信号的频率始终大于一个值,然后趋于稳定 这可能是什么原因呢? |
1 条评论
1个回答
在这种情况下,滤波电路在无信号输入的情况下自激振荡可能有以下几个原因:
1. 元件参数不准确:在实际搭建电路时,元件的参数可能与理论值存在偏差,例如电阻、电容的值可能不是完全准确的。这可能导致滤波器的性能与预期不符,从而产生自激振荡。 2. 电路设计问题:四阶巴特沃斯高通滤波器的设计可能存在问题,例如反馈系数、增益等参数设置不当,导致电路在无信号输入时产生振荡。 3. 电源干扰:电源线可能受到外部电磁干扰,导致电路在无信号输入时产生振荡。可以尝试使用电源滤波器或地线来减少干扰。 4. 布线问题:在洞洞板上搭建电路时,布线可能不够合理,导致信号传输过程中产生干扰或耦合,从而引发振荡。可以尝试优化布线,减少干扰。 5. 元件质量问题:使用的元件可能存在质量问题,例如电容、电感等元件的性能不稳定,导致电路在无信号输入时产生振荡。 针对这个问题,可以尝试以下方法进行排查和解决: 1. 检查元件参数:确保使用的电阻、电容等元件的参数与理论值相符,如有偏差,更换合适的元件。 2. 重新设计电路:检查四阶巴特沃斯高通滤波器的设计,确保反馈系数、增益等参数设置正确。 3. 减少电源干扰:使用电源滤波器或地线来减少电源线受到的外部电磁干扰。 4. 优化布线:重新布线,确保信号传输过程中减少干扰和耦合。 5. 更换元件:更换性能更稳定的元件,以提高电路的稳定性。 6. 调整输入信号频率:尝试调整输入信号的频率,观察输出信号的变化,以确定问题所在。 通过以上方法,可以逐步排查和解决滤波电路在无信号输入时自激振荡的问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
248 浏览 0 评论
246 浏览 0 评论
559 浏览 0 评论
430 浏览 0 评论
这个机子内存是不是集成到板子上了,哪里可以插个接口访问内存?
741 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-1 06:30 , Processed in 0.571289 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
