我正在尝试使用ESP8266作为透明的 TCP/Wifi 到 UART 桥接器来通过 wifi 编程 arduino。我遇到的问题是,从程序员向arduino发送块到从arduino接收ACK,到它从arduino接收ACK,往返延迟太长。查看 tcpdump,ESP 似乎需要 ~400 毫秒才能响应任何 TCP 数据。从串行线路中可以看出,这不是arduino的错。这是典型的吗?我可以以某种方式优化它吗?
我正在使用 SDK-0.9.5 和一个自定义user_main,使用 esp-open-sdk 编译,在 WPA2 wifi 网络上以 STA AP 模式运行。 |
1个回答
要优化ESP8266的WiFi延迟,您可以尝试以下方法:
1. **固件更新**:确保您使用的是最新版本的ESP8266固件。新版本的固件可能包含性能改进和错误修复。 2. **减少重传次数**:在ESP8266的配置文件中,您可以调整TCP重传次数。减少重传次数可以减少延迟,但可能会降低连接的可靠性。 3. **调整TCP窗口大小**:增加TCP窗口大小可以提高数据传输速率,从而减少延迟。您可以在ESP8266的配置文件中调整此设置。 4. **使用更快的WiFi网络**:确保您连接到的WiFi网络速度足够快,以满足您的需求。如果可能的话,尝试连接到一个更快的网络。 5. **优化TCP连接**:在您的应用程序中,尽量减少TCP连接的数量。使用持久连接(HTTP/1.1 Keep-Alive)或使用WebSockets等协议,以减少建立和关闭连接的开销。 6. **减少数据包大小**:减小发送到ESP8266的数据包大小,可以减少处理时间,从而降低延迟。 7. **使用硬件加速**:如果您的ESP8266模块支持硬件加速,可以尝试启用它以提高性能。 8. **优化代码**:检查您的代码,确保没有不必要的延迟或阻塞操作。优化代码逻辑,减少循环和条件判断。 9. **使用中断驱动**:在ESP8266上使用中断驱动的通信,而不是轮询,可以提高响应速度。 10. **减少干扰**:确保您的设备远离可能干扰WiFi信号的设备,如微波炉、无线电话等。 请注意,ESP8266的硬件和软件限制可能导致一定程度的延迟。尽管采取了上述措施,您可能仍然无法完全消除延迟。但是,这些方法应该可以帮助您在一定程度上减少延迟。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
479浏览 6评论
402浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
382浏览 5评论
387浏览 4评论
363浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-3 02:14 , Processed in 0.661460 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
