如何更改esp_iot_rtos_sdk中闭源部件使用的 UART 以获取错误消息?我正在将 UART 连接到其他设备,但看不到输出,我只能看到通过 uart1(到 gpio2)打印的内容。例如,在 uart1 上,我看到一个问题:
致命异常 (20): EPC1=0x00000000 EPC2=0x00000000 EPC3=0x40242f90 epcvaddr=0x00000000 DEPC=0x00000000 "@▒rjrA(!▒S▒u▒К▒X%(▒▒y▒eh)"8▒t▒ͪN 但是接下来的事情发生在 UART0 上: ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,7) WDT 复位 os_install_putc1(uart1_write_char); 但它似乎并不影响一切? |
1个回答
要更改ESP8266 RTOS SDK中闭源部件使用的UART以获取错误消息,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,找到SDK中的`user_interface.c`文件。这个文件通常位于`include`目录下。 2. 打开`user_interface.c`文件,找到`os_install_putc1`函数。这个函数是用于向UART发送错误消息的函数。 3. 在`os_install_putc1`函数中,您会看到以下代码: ```c LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR os_install_putc1(void (*p)(unsigned char)) { uart_div_modify(0, UART_CLK_FREQ / 115200); WRITE_PERI_REG(UART_CONF0(0), (READ_PERI_REG(UART_CONF0(0)) & ~(UART_TXD_INV | UART_RXD_INV)) | p); } ``` 4. 要更改使用的UART,您需要修改`UART0`为`UART1`。将上述代码中的`0`更改为`1`: ```c LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR os_install_putc1(void (*p)(unsigned char)) { uart_div_modify(1, UART_CLK_FREQ / 115200); WRITE_PERI_REG(UART_CONF0(1), (READ_PERI_REG(UART_CONF0(1)) & ~(UART_TXD_INV | UART_RXD_INV)) | p); } ``` 5. 接下来,找到`user_interface.h`文件,通常位于`include`目录下。 6. 打开`user_interface.h`文件,找到`os_install_putc1`函数的声明。将声明中的`UART0`更改为`UART1`: ```c void os_install_putc1(void (*p)(unsigned char)); ``` 7. 现在,您需要确保您的应用程序使用UART1进行通信。在您的应用程序代码中,找到所有使用UART0的地方,并将它们更改为UART1。 8. 重新编译并烧录您的应用程序到ESP8266模块。 完成以上步骤后,您的应用程序应该使用UART1来发送错误消息。请注意,这可能会影响您的应用程序在UART1上的其他通信功能,因此请确保在更改后测试所有功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:26 , Processed in 0.751102 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
382
