电子发烧友论坛|
ESP8266 和 ESP32 的 ESP-NOW 库中的 `espconn_connect()` 函数用于建立 TCP 连接。当连接失败时,它不会自动调用重连回调函数。您需要手动实现重连机制。
以下是实现重连机制的一种方法: 1. 定义一个重连尝试次数的变量,例如 `retry_count`。 2. 在 `espconn_connect()` 函数调用失败时,检查 `retry_count` 是否达到最大重试次数。如果没有达到,增加 `retry_count` 并使用延时函数(如 `vTaskDelay()`)等待一段时间后再次尝试连接。 3. 如果达到最大重试次数,可以停止重连尝试或执行其他操作。 以下是一个简单的示例代码: ```c #include "esp_wifi.h" #include "esp_system.h" #include "esp_event_loop.h" #include "esp_log.h" #include "espconn.h" #define RETRY_MAX 5 static struct espconn esp_conn; static int retry_count = 0; void esp8266_connect_to_ap() { ESP_LOGI("ESP8266", "Connecting to AP..."); esp_err_t ret = esp_wifi_connect(); if (ret == ESP_OK) { ESP_LOGI("ESP8266", "Connected to AP successfully"); } else { ESP_LOGI("ESP8266", "Failed to connect to AP : %d", ret); } } void espconn_connect_to_server() { esp_conn.type = ESPCONN_TCP; esp_conn.state = ESPCONN_NONE; esp_conn.proto.tcp = (esp_tcp *)malloc(sizeof(esp_tcp)); esp_conn.proto.tcp->local_port = esp_random(); esp_conn.proto.tcp->remote_port = 80; struct ip_info ip_config; wifi_get_ip_info(STA_IF, &ip_config); esp_conn.proto.tcp->remote_ip[0] = ip_config.ip.addr[0]; esp_conn.proto.tcp->remote_ip[1] = ip_config.ip.addr[1]; esp_conn.proto.tcp->remote_ip[2] = ip_config.ip.addr[2]; esp_conn.proto.tcp->remote_ip[3] = ip_config.ip.addr[3]; espconn_connect(&esp_conn); if (esp_conn.state == ESPCONN_NONE) { retry_count++; ESP_LOGI("ESPCONN", "Connection failed, retry count: %d", retry_count); if (retry_count <= RETRY_MAX) { vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS); espconn_connect_to_server(); } else { ESP_LOGI("ESPCONN", "Max retry count reached, stopping reconnection attempts"); } } } void app_main() { esp8266_connect_to_ap(); espconn_connect_to_server(); } ``` 请注意,这只是一个简单的示例,您可能需要根据您的具体需求进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
470 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
1709 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1368 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2385浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2572浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:54 , Processed in 0.586738 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
369
