是否可以调用内置函数 (API) 来使用 AES 和 128 位密钥加密缓冲区?
我目前正在我的ESP8266项目中使用 Atmel 的 AES-128 实现,但我敢打赌ESP8266芯片的某个地方已经有实现了吗? |
1个回答
是的,ESP8266确实具有内置的AES加密功能。ESP8266使用非阻塞AES库,该库支持AES-128和AES-256加密算法。要使用此功能,您可以使用以下步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP8266 Arduino核心。如果您还没有安装,请访问以下链接下载并安装:https://github.com/esp8266/Arduino 2. 在您的Arduino IDE中,创建一个新的Arduino项目,并选择ESP8266作为您的开发板。 3. 接下来,您需要包含AES库。在您的代码中添加以下行: ```cpp #include ``` 4. 现在,您可以使用AES库对数据进行加密。以下是使用AES-128加密的示例代码: ```cpp #include void setup() { Serial.begin(115200); aes_context ctx; uint8_t key[16] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f}; uint8_t plaintext[16] = "This is a secret"; uint8_t ciphertext[16]; aes128_init(&ctx, key); aes128_encrypt_ecb(&ctx, plaintext, ciphertext); Serial.print("Ciphertext: "); for (int i = 0; i < 16; i++) { Serial.print(ciphertext[i], HEX); } Serial.println(); } void loop() { // 这里不需要执行任何操作 } ``` 5. 将此代码上传到您的ESP8266开发板,并打开串行监视器以查看加密后的密文。 请注意,此示例使用ECB模式进行加密。在实际应用中,您可能需要使用更安全的模式,如CBC或CTR。您可以在ESP8266 AES库的文档中找到有关这些模式的更多信息。 总之,ESP8266确实具有内置的AES加密功能,您可以使用非阻塞AES库来实现AES-128和AES-256加密。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
483浏览 6评论
403浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
384浏览 5评论
387浏览 4评论
363浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-4 17:23 , Processed in 0.745817 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
