我的keepalive功能一直都正常,替换成新的esp_iot_sdk_v1.0.1_15_04_24 SDK后,keepalive就没有了,我的代码未变动
nKeepaliveParam = 10;//默认5s探测一次 espconn_set_keepalive(pespconn, ESPCONN_KEEPIDLE, &nKeepaliveParam); nKeepaliveParam = 2;//如果不回应的话1s探测一次 espconn_set_keepalive(pespconn, ESPCONN_KEEPINTVL, &nKeepaliveParam); nKeepaliveParam = 10;//最多探测10次 espconn_set_keepalive(pespconn, ESPCONN_KEEPCNT, &nKeepaliveParam); espconn_set_opt(pespconn,ESPCONN_KEEPALIVE);//使能keepalive |
1个回答
在使用esp_iot_sdk_v1.0.1_15_04_24时,keepalive无效的原因可能有以下几点:
1. **版本差异**:首先,您提到的SDK版本是较旧的版本(2015年4月24日)。自那时以来,ESP8266和ESP-IoT-SDK可能已经发生了很多变化。新版本的SDK可能对keepalive功能进行了修改或优化,这可能导致您的代码在新版本上无法正常工作。 2. **配置问题**:请确保您的keepalive参数设置正确。在您的代码中,您设置了两个keepalive参数,一个是ESPCONN_KEEPIDLE,另一个是ESPCONN_KEEPINTV。请确保这些参数的设置是正确的,并且与您的应用需求相符。 3. **网络环境**:keepalive功能可能受到网络环境的影响。如果您的设备在新版本的SDK上运行时遇到了网络问题,这可能导致keepalive功能无法正常工作。请检查您的网络环境,确保设备之间的连接稳定。 4. **固件问题**:有时候,固件的问题也可能导致keepalive功能失效。请确保您的设备上运行的是最新版本的固件,或者尝试升级到较新的版本,看看是否能解决问题。 5. **代码兼容性**:虽然您提到代码没有变动,但在新版本的SDK中,某些API或功能可能已经被修改或弃用。请检查您的代码,确保所有使用的API和功能在新版本的SDK中仍然有效。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **查阅文档**:查看新版本的ESP-IoT-SDK文档,了解keepalive功能是否有所更改或优化。 2. **更新代码**:根据新版本的SDK文档,更新您的代码以适应新的API或功能。 3. **测试**:在新版本的SDK上测试您的代码,确保keepalive功能正常工作。 4. **寻求帮助**:如果您仍然无法解决问题,可以在ESP8266或ESP-IoT-SDK的社区或论坛上寻求帮助,看看是否有其他开发者遇到了类似的问题,并找到了解决方案。 5. **回退版本**:如果问题仍然无法解决,您可以考虑回退到之前的SDK版本,直到问题得到解决。但请注意,这可能不是最佳解决方案,因为您可能会错过新版本带来的改进和功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 13:21 , Processed in 0.852528 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
