电子发烧友论坛|
E:ProgramTCPTools>curl -X GET "http://192.168.4.1/client?command=scan
{ "Response":{ "TotalPage":1 } } E:ProgramTCPTools>curl -X GET "http://192.168.4.1/client?command=scan&page=1" { "successful": false, "data": null } 使用串口打印 os_printf("pscaninfo->pbss=%d bss=%dn",pscaninfo->pbss,STAILQ_FIRST(pscaninfo->pbss)); 在函数json_scan_cb里,bss是有数值的。在json_send函数里 ,bss的指针缺是0了。这是什么原因? reconnect We have a GET request. scandone user_esp_platform_ap_is_changing current ap id =0 current_router_id is 0 scandone pscaninfo->pbss=1073681376 bss=1073695040 webserver's 192.168.4.2:49214 disconnect reconnect We have a GET request. &page=1 HTTP/1.1 User-Agent: curl/7.33.0 Host: 192.168.4.1 Accept: */* pscaninfo->pbss=1073681376 bss=0 webserver's 192.168.4.2:49217 disconnect |
1个回答
从您提供的命令和输出来看,您正在尝试使用cURL命令来扫描网络设备。但是,您遇到了一些问题,导致扫描没有结果。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **URL格式错误**:在您的第一个命令中,URL似乎有语法错误。正确的格式应该是: ``` curl -X GET "http://192.168.4.1/client?command=scan&page=1" ``` 请注意,`&`应该被替换为`&`来避免URL解析错误。 2. **服务器响应问题**:根据您提供的第二个命令的输出,服务器返回了一个错误,表示扫描未成功。这可能是由于服务器端的问题,例如API不支持或参数不正确。 3. **参数传递问题**:在您的第二个命令中,您使用了`page=1`作为参数,但是在第一个命令中没有指定。请确保您在发送请求时传递了正确的参数。 4. **服务器端代码问题**:您提供的串口打印代码`os_printf`可能与服务器端的代码有关。如果服务器端的代码没有正确处理扫描请求,或者在处理过程中出现了错误,那么您可能无法获得预期的结果。 5. **网络问题**:确保您的设备可以访问目标IP地址(192.168.4.1)并且网络连接没有问题。 6. **权限问题**:某些设备或API可能需要特定的权限或认证才能执行扫描操作。请检查API文档或设备设置,确保您有足够的权限。 7. **设备兼容性**:确保您正在扫描的设备与您的扫描工具兼容。有些设备可能不支持特定的扫描命令或协议。 解决这些问题的步骤可能包括: - 检查并修正URL格式。 - 确保服务器端API支持您发送的命令和参数。 - 检查网络连接和设备兼容性。 - 如果需要,检查API文档以获取正确的参数和命令格式。 - 如果问题仍然存在,可能需要联系设备或API的开发者以获取帮助。 最后,如果您正在使用特定的软件或库来执行这些操作,确保您遵循了正确的使用方法和参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:39 , Processed in 0.613103 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1435
