电子发烧友论坛|
如何配置 ESP8266 的 I2S 模块以接收来自外部微控制器的数据(例如,具有 I2S 接口的 STM32F303)?
我想通过 I2S 接口将数据从 STM32 连续传输到 ESP8266,但非 OS SDK 不支持循环模式。也许OS SDK有解决我问题的工具。 |
1个回答
要配置ESP8266的I2S模块以接收来自外部微控制器(例如具有I2S接口的STM32F303)的数据,您需要按照以下步骤操作:
1. 硬件连接: 首先,确保将STM32F303的I2S接口与ESP8266的I2S接口正确连接。通常,您需要连接以下引脚: - SCK(时钟信号) - WS(字节选择信号) - SD(数据信号) 2. 安装ESP8266开发环境: 如果您还没有安装ESP8266开发环境,请访问Espressif的官方文档(https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html)以获取详细的安装指南。 3. 配置ESP8266项目: 创建一个新的ESP8266项目,并在项目中添加必要的I2S库。您可以使用Espressif的ESP-IDF框架,它提供了对I2S模块的支持。 4. 初始化I2S模块: 在您的代码中,首先需要初始化I2S模块。以下是初始化I2S模块的基本步骤: ```c #include "driver/i2s.h" #define I2S_NUM (0) // 使用I2S0 void i2s_init() { i2s_config_t i2s_config = { .mode = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX | I2S_MODE_TX), .sample_rate = 44100, .bits_per_sample = I2S_BITS_PER_SAMPLE_16BIT, .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT, .communication_format = (i2s_comm_format_t)(I2S_COMM_FORMAT_I2S | I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB), .intr_alloc_flags = 0, .dma_buf_count = 8, .dma_buf_len = 1024 }; i2s_driver_install(I2S_NUM, &i2s_config, 0, NULL); // 设置I2S接收缓冲区 uint8_t *i2s_rx_buff[2] = {0}; i2s_rx_buff[0] = (uint8_t *) malloc(1024 * sizeof(uint8_t)); i2s_rx_buff[1] = (uint8_t *) malloc(1024 * sizeof(uint8_t)); i2s_set_pin(I2S_NUM, NULL); i2s_set_rx_channel(I2S_NUM, 1, NULL); i2s_rx_set_mono_mode(I2S_NUM, 1); i2s_set_rx_buff(I2S_NUM, i2s_rx_buff, 2, 1024); } ``` 5. 接收数据: 在I2S模块初始化后,您可以使用以下代码接收来自STM32F303的数据: ```c void i2s_receive_data() { uint8_t *i2s_read_buff = NULL; i2s_read_buff = (uint8_t *) malloc(1024 * sizeof(uint8_t)); // 接收数据 i2s_read(I2S_NUM, (void *)i2s_read_buff, 1024 * sizeof(uint8_t), portMAX_DELAY); // 处理接收到的数据 // ... // 释放缓冲区 free(i2s_read_buff); } ``` 6. 循环接收数据: 如果您需要从STM32F303连续接收数据,您可以将`i2s_receive_data()`函数放入一个循环中,以便在接收到新数据时不断调用它。 7. 编译和上传代码: 使用ESP-IDF框架编译和上传代码到ESP8266模块。 8. 测试和调试: 在连接STM32F303和ESP8266后,测试您的系统以确保数据正确传输。如果遇到问题,请检查硬件连接和代码逻辑。 通过以上步骤,您应该能够成功配置ESP8266的I2S模块以接收来自外部微控制器的数据。请注意,这里提供的示例代码仅供参考,您可能需要根据您的具体需求进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:46 , Processed in 0.901573 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
473
