我想使用 httpclient.c 中的ESP8266和http_post将文件上传到服务器。
为了节省内存,文件(约 200KB)将存储在 SPI 闪存中。您能告诉我如何在不将文件复制到 RAM 等的情况下发送文件吗? |
1个回答
要使用 ESP8266 和 httpclient.c 将文件从 SPI 闪存上传到服务器,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了 ESP8266 Arduino 核心。如果您还没有安装,请访问 https://github.com/esp8266/Arduino 并按照说明进行安装。 2. 接下来,您需要安装 SPI Flash 库。您可以使用以下库:https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin 3. 在您的 Arduino 项目中,包含以下库: ```cpp #include #include #include #include ``` 4. 配置您的 Wi-Fi 连接: ```cpp const char* ssid = "您的SSID"; const char* password = "您的密码"; void setup_wifi() { delay(10); Serial.println("Connecting to"); Serial.print("SSID: "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } ``` 5. 创建一个函数来从 SPI 闪存读取文件并发送到服务器: ```cpp #include void upload_file_from_flash(const char* server_url, const char* filename) { WiFiClient client; HTTPClient http; http.begin(client, server_url); http.addHeader("Content-Type", "application/octet-stream"); // 打开 SPI 闪存中的文件 File file = SPIFFS.open(filename, "r"); if (!file) { Serial.println("Failed to open file for reading"); return; } // 发送 POST 请求并从 SPI 闪存中读取文件数据 int httpCode = http.POST((uint8_t*)file.read(), file.size()); // 关闭文件 file.close(); // 检查响应状态码 if (httpCode > 0) { Serial.println(httpCode); http.end(); } else { Serial.println("Error on sending file"); } } ``` 6. 在 `setup()` 函数中,调用 `setup_wifi()` 和 `upload_file_from_flash()` 函数: ```cpp void setup() { Serial.begin(115200); SPIFFS.begin(); setup_wifi(); const char* server_url = "http://your_server_url/upload"; const char* filename = "/file_on_flash"; upload_file_from_flash(server_url, filename); } ``` 7. 在 `loop()` 函数中,您可以添加其他代码或将其保留为空。 8. 将您的服务器端代码配置为接收上传的文件并将其保存到所需的位置。 通过以上步骤,您可以使用 ESP8266 和 httpclient.c 将文件从 SPI 闪存上传到服务器,而无需将文件复制到 RAM。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:59 , Processed in 2.866957 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
336
