出现过两种现象:
1,一种现象是调用sendto的时候系统不返回,直接阻塞在sendto函数里 2,另一种现象是出现fatal exception 请问这个如何解决。。。broadcast的分配的socket id 为0 |
1个回答
针对您提到的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查网络环境和设备: 确保您的网络环境稳定,设备之间可以正常通信。如果网络环境不稳定,可能会导致UDP广播报文发送失败或异常。 2. 检查代码实现: 检查您的代码实现,确保没有逻辑错误或资源泄露。例如,确保在发送报文之前已经正确地设置了套接字选项,如SO_BROADCAST。 3. 检查套接字缓冲区大小: 如果发送的数据量较大,可能会导致套接字缓冲区溢出。您可以尝试调整套接字缓冲区的大小,以避免这种情况。 4. 设置超时时间: 为了避免sendto函数长时间阻塞,您可以设置套接字的超时时间。例如,在Windows平台上,您可以使用setsockopt函数设置SO_RCVTIMEO和SO_SNDTIMEO选项。 5. 捕获异常和错误: 在代码中添加异常捕获和错误处理,以便在出现问题时能够及时发现并进行相应的处理。 6. 检查系统资源: 如果出现fatal exception,可能是由于系统资源不足导致的。检查系统资源使用情况,如内存和CPU使用率,确保系统资源充足。 7. 更新系统和库文件: 确保您的系统和相关库文件是最新版本,以避免由于已知问题导致的异常。 8. 使用多线程或异步发送: 如果可能,您可以尝试使用多线程或异步方式发送UDP广播报文,以避免阻塞主线程。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1012 浏览 1 评论
557浏览 6评论
464浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
449浏览 5评论
449浏览 4评论
424浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-1 12:28 , Processed in 0.698959 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
