电子发烧友论坛|
有没有办法控制TCP连接超时?似乎在 SDK pdf 的任何地方都找不到它。
我坚持使用 1.3.0,但 2.1.2 也没有。 通常,我会将套接字置于非阻塞模式,但我也不知道如何使用 1.3.0 SDK 执行此操作。 |
1个回答
要控制TCP连接的超时,您可以使用以下方法:
1. 设置套接字选项:您可以使用`setsockopt()`函数为TCP套接字设置超时选项。对于1.3.0和2.1.2版本的SDK,您可以尝试设置`SO_RCVTIMEO`和`SO_SNDTIMEO`选项,分别用于接收和发送超时。 ```c #include #include int setsockopt(int sockfd, int level, int optname, const void *optval, socklen_t optlen) { // 设置接收超时 const struct timeval recv_timeout = {5, 0}; // 5秒超时 setsockopt(sockfd, level, SO_RCVTIMEO, &recv_timeout, sizeof(recv_timeout)); // 设置发送超时 const struct timeval send_timeout = {5, 0}; // 5秒超时 setsockopt(sockfd, level, SO_SNDTIMEO, &send_timeout, sizeof(send_timeout)); return 0; } ``` 2. 非阻塞模式:要将套接字置于非阻塞模式,您可以使用`fcntl()`函数。以下是如何在1.3.0和2.1.2版本的SDK中实现非阻塞模式的示例: ```c #include int set_non_blocking(int sockfd) { int flags = fcntl(sockfd, F_GETFL, 0); if (flags == -1) { return -1; } flags |= O_NONBLOCK; return fcntl(sockfd, F_SETFL, flags); } ``` 在调用`connect()`、`send()`或`recv()`等函数时,如果套接字处于非阻塞模式,这些函数将立即返回,而不会等待超时。您可以检查返回值以确定操作是否成功或需要重试。 请注意,这些示例可能需要根据您的具体SDK版本和平台进行调整。如果您需要更详细的帮助,请提供更多关于您的SDK和平台的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:04 , Processed in 1.727504 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
723
