电子发烧友论坛|
现在我可以用 key.c doc 中的 api 设置一个键,我想用 api 设置多个键。
我这样做如下: [静态结构 keys_param button_param[2]; 静态结构single_key_param *light_button_single; 静态结构single_key_param *mist_button_single; PIN_FUNC_SELECT(LIGHT_BUTTON_IO_MUX,LIGHT_BUTTON_IO_FUNC); PIN_FUNC_SELECT(MIST_BUTTON_IO_MUX,MIST_BUTTON_IO_FUNC); light_button_single = key_init_single( LIGHT_BUTTON_IO_NUM, LIGHT_BUTTON_IO_MUX, light_button_io_func, &Light_Button_LongPress_Handler, &Light_Button_ShortPress_Handler ); button_param[0].key_num = 1; button_param[0].single_key = &light_button_single; mist_button_single = key_init_single( MIST_BUTTON_IO_NUM, MIST_BUTTON_IO_MUX, mist_button_io_func, &Mist_Button_LongPress_Handler, &Mist_Button_ShortPress_Handler ); button_param[1].key_num = 2; button_param[1].single_key = &mist_button_single; key_init( button_param ); pin_pullup_en(light_button_io_mux); pin_pullup_en(mist_button_io_mux); ][/代码] 但我只能控制一把钥匙,只是不知道为什么。 |
1个回答
要使用密钥API设置多个密钥,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,定义一个结构体数组来存储多个密钥参数。例如,您可以创建一个包含两个密钥参数的结构体数组: ```c #define KEY_NUM 2 static struct keys_param button_params[KEY_NUM]; ``` 2. 接下来,为每个密钥分配一个结构体,并初始化它们的参数。例如,您可以为LIGHT_BUTTON和MIST_BUTTON分别创建结构体: ```c static struct single_key_param *light_button_single; static struct single_key_param *mist_button_single; ``` 3. 初始化LIGHT_BUTTON和MIST_BUTTON的IO_MUX和IO_FUNC: ```c PIN_FUNC_SELECT(LIGHT_BUTTON_IO_MUX, LIGHT_BUTTON_IO_FUNC); PIN_FUNC_SELECT(MIST_BUTTON_IO_MUX, MIST_BUTTON_IO_FUNC); ``` 4. 使用`key_init_single`函数初始化每个密钥,并将其存储在结构体数组中: ```c light_button_single = key_init_single(LIGHT_BUTTON_IO_NUM, LIGHT_BUTTON_IO_MUX, LIGHT_BUTTON_IO_FUNC, &button_params[0]); mist_button_single = key_init_single(MIST_BUTTON_IO_NUM, MIST_BUTTON_IO_MUX, MIST_BUTTON_IO_FUNC, &button_params[1]); ``` 5. 现在,您可以使用`button_params`数组来访问和管理多个密钥。例如,您可以遍历数组并执行某些操作: ```c for (int i = 0; i < KEY_NUM; i++) { struct keys_param *current_key = &button_params[i]; // 在这里执行所需的操作,例如检查密钥是否被按下等 } ``` 通过这种方式,您可以使用密钥API设置和管理多个密钥。只需确保为每个密钥分配正确的参数和IO_MUX/IO_FUNC即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
442 浏览 0 评论
967 浏览 0 评论
1694 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:50 , Processed in 0.668087 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1811
