电子发烧友论坛|
使用esp8266定时器去跑ws2811效果,目前的情况是可以跑效果,但是在AP模式下,esp8266无法广播,改了广播间隔,还是会出现找不到广播的现象。
1个回答
要解决这个问题,我们可以分为以下几个步骤来进行:
1. **优化代码**:首先,检查你的代码,看看是否有可以优化的地方。例如,减少循环次数、使用更高效的算法等。这样可以减少程序占用的时间,从而降低对AP广播的影响。 2. **使用中断**:考虑使用中断来处理ws2811的控制。这样,你可以在中断服务程序中处理ws2811的控制,而不会影响到主程序的运行。这样可以降低程序占用时间,提高AP广播的稳定性。 3. **调整广播间隔**:你已经尝试过调整广播间隔,但是问题仍然存在。可以尝试进一步增加广播间隔,以减少广播对程序运行的影响。但请注意,增加广播间隔可能会导致设备连接速度变慢。 4. **使用RTOS**:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用实时操作系统(RTOS)来管理任务。RTOS可以帮助你更好地分配处理器资源,确保AP广播和ws2811控制任务都能得到合理的处理时间。 5. **硬件升级**:如果软件优化和调整都无法解决问题,可能需要考虑升级硬件。例如,使用更高性能的ESP32替代ESP8266,以提供更强的处理能力。 6. **分离AP和ws2811控制**:如果可能的话,可以考虑将AP和ws2811控制分离到两个不同的设备上。这样,你可以使用一个设备专门负责AP广播,另一个设备负责ws2811控制。这样可以确保AP广播的稳定性,同时不影响ws2811效果的展示。 通过以上步骤,你应该能够找到合适的解决方案来解决ESP8266定时器占用时间太长导致AP无法广播或者连接不上的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:08 , Processed in 1.769975 second(s), Total 66, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2191
