我连接到wifi并在启动设备后向http服务器发送请求。
And then , I setting up "esp_sleep_enable_timer_wakeup(3000000);" and "esp_light_sleep_start();" . But after timeout , wake up from sleep, I try "example_connect();"(I knew sleeping time would shut down wifi connect) and sending http request , It didn't work. Then I try "example_disconnect()" before "example_connect()" again, before sending http data. it cause a Error: "netif already added". I did not give up , I try simply "esp_wifi_disconnect()" and "esp_wifi_connect();" before sending http data, it would just connect fail of socket , printing ".. socket connect failed errno=118". 有人知道答案吗?谢谢 |
1个回答
在这种情况下,发送HTTP数据失败的原因可能有以下几点:
1. **WiFi连接问题**:在ESP8266或ESP32设备从深度睡眠模式唤醒后,WiFi模块可能需要一些时间来重新初始化和连接到网络。在这种情况下,尝试在`example_connect()`函数中添加一些延时,以便给WiFi模块足够的时间来重新连接。 2. **HTTP请求设置问题**:在发送HTTP请求之前,请确保正确设置了请求的URL、方法(GET或POST)和所需的头部信息。此外,检查HTTP客户端是否已正确初始化。 3. **网络环境问题**:确保您的设备在唤醒后仍然连接到正确的WiFi网络。有时,设备可能会连接到不同的网络或信号较弱的网络,导致HTTP请求失败。 4. **ESP-NOW模块问题**:如果您在代码中使用了ESP-NOW模块,请确保在唤醒后重新初始化该模块,因为深度睡眠模式可能会影响其性能。 5. **电源问题**:在某些情况下,设备可能在深度睡眠模式下无法获得足够的电源来正常工作。检查设备的电源供应,确保其在唤醒后能够正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 在`example_connect()`函数中添加延时,例如: ```cpp void example_connect() { // ... 其他代码 ... delay(1000); // 等待1秒,让WiFi模块重新连接 } ``` 2. 确保HTTP请求的设置正确,例如URL、方法和头部信息。 3. 在发送HTTP请求之前,检查设备的WiFi连接状态,确保其已连接到正确的网络。 4. 如果使用了ESP-NOW模块,请在唤醒后重新初始化该模块。 5. 检查设备的电源供应,确保其在唤醒后能够正常工作。 通过以上步骤,您应该能够解决在ESP设备从深度睡眠模式唤醒后发送HTTP数据失败的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 07:40 , Processed in 0.766952 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
