电子发烧友论坛|
我正在开发一款定位设备,希望增加WIFI定位功能。我选择的ESP8266只需要搜索周围的AP信号列表就可以了。不需要发射任何其他信号或者连接其他AP路由器。
有其他的主控MCU,该MCU与ESP8266使用UART连接。 目前,我选择的是支持AT命令的固件,目前的问题是ESp8266,开机后电流大约为60mA,有没有降低功耗的方法??? 我看到ESP8266保持连接(不发数据)的平均功耗很低啊! |
1个回答
降低ESP8266功耗的方法有以下几种:
1. **睡眠模式**:ESP8266支持多种睡眠模式,包括轻睡眠和深睡眠。在轻睡眠模式下,ESP8266可以关闭部分模块以降低功耗,但仍保持Wi-Fi模块运行,以便搜索周围的AP信号。在深睡眠模式下,ESP8266将关闭所有模块,功耗会更低,但需要更长的时间来唤醒。 2. **调整时钟频率**:ESP8266的时钟频率可以在一定程度上影响功耗。降低时钟频率可以降低功耗,但可能会影响设备的性能。你可以尝试调整时钟频率,找到一个平衡点。 3. **使用低功耗Wi-Fi扫描**:ESP8266支持低功耗Wi-Fi扫描功能,可以在扫描AP信号时降低功耗。你可以尝试使用这种扫描方式,以减少功耗。 4. **减少UART通信**:UART通信可能会增加功耗。你可以尝试减少UART通信的频率,或者使用低功耗UART通信模式。 5. **固件优化**:优化固件代码,减少不必要的操作和计算,可以降低功耗。例如,避免频繁地发送AT命令,或者使用更高效的算法。 6. **硬件优化**:检查硬件设计,确保没有短路或漏电现象。此外,使用高质量的电源和电源管理电路也可以降低功耗。 7. **使用外部电源管理**:可以考虑使用外部电源管理芯片,如PMIC(电源管理集成电路),来进一步降低功耗。 综上所述,你可以尝试上述方法来降低ESP8266的功耗。需要注意的是,降低功耗可能会影响设备的性能,因此需要在功耗和性能之间找到一个平衡点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2579浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 20:55 , Processed in 0.767308 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3661
