电子发烧友论坛|
我想将温度传感器连接到ADC(TOUT)引脚。ADC可以读取的最大电压是多少?是1V吗?如果是,向ADC施加2V电压是否会损坏ESP8285?在 0ºC 和 80ºC 之间,电压将从 1V 上升到接近 0V,但在 0ºC 以下,电压将上升到 1.5V 或 2V。ADC引脚上的这种电压会损坏ESP8285芯片吗?我们不需要在低于0ºC的温度下进行测量,因此我们不介意始终读取ADC的最大值(1024)。
1个回答
ESP8285的ADC(模数转换器)可以读取的最大电压为1V。这是因为ESP8285的ADC具有0-1V的输入范围。如果您尝试将高于1V的电压施加到ADC引脚上,它可能会损坏ESP8285芯片。
在您的情况下,您提到温度传感器在0ºC和80ºC之间将电压从1V变化到接近0V,但在0ºC以下,电压将上升到1.5V或2V。由于ESP8285的ADC最大输入电压为1V,因此在0ºC以下的温度下,您将无法使用ESP8285的ADC来测量温度传感器的电压。 然而,您提到您不需要在低于0ºC的温度下进行测量,因此您可以忽略这个问题。在这种情况下,您可以使用ESP8285的ADC来测量0ºC到80ºC之间的温度传感器电压,因为这些电压值在ADC的0-1V范围内。 总之,ESP8285的ADC可以读取的最大电压为1V。在0ºC以下的温度下,温度传感器的电压可能会超过这个范围,从而损坏ESP8285芯片。但是,如果您不需要在低于0ºC的温度下进行测量,您可以安全地使用ESP8285的ADC来测量0ºC到80ºC之间的温度传感器电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:49 , Processed in 0.556374 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
