好好,
LCD 屏幕显示不全,只显示最下面菜单行,断点调试发现,在执行 while (IfxQspi_SpiMaster_getStatus( g_Qspi_Tft.drivers.spiMasterChannel) == SpiIf_Status_busy) {};这个QSPI一直处于繁忙状态,base.flags.onTransfer和base.driver->发送标志位一直为1?请问怎么解决? |
1个回答
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保LCD屏幕与控制器之间的连接正确,包括数据线、时钟线和电源线。 2. 检查初始化代码:确保您已经正确初始化了QSPI控制器和LCD屏幕。检查初始化过程中是否有任何错误或遗漏。 3. 检查时钟设置:确保QSPI的时钟设置正确,以适应LCD屏幕的要求。如果时钟设置不正确,可能会导致通信问题。 4. 检查数据传输速率:如果数据传输速率过快或过慢,可能会导致LCD屏幕无法正确显示。尝试调整数据传输速率,以找到最佳设置。 5. 检查LCD屏幕参数:确保您使用的LCD屏幕参数(如分辨率、颜色深度等)与您的代码和硬件设置相匹配。 6. 检查中断设置:如果您的系统使用中断来处理QSPI通信,请确保中断设置正确,并且没有其他中断干扰。 7. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保在QSPI传输过程中没有死循环或无限等待的情况。 8. 使用调试工具:使用调试工具(如逻辑分析仪或示波器)来观察QSPI通信,以便更好地了解问题所在。 9. 更新固件或库:检查是否有适用于您的硬件和LCD屏幕的固件或库更新,这些更新可能包含修复类似问题的补丁。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2957 浏览 2 评论
3992 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3469 浏览 9 评论
1126 浏览 8 评论
3405 浏览 7 评论
284浏览 2评论
136浏览 2评论
248浏览 2评论
2969浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 06:45 , Processed in 0.581151 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
