连接开发板AvaotaA1提供两种连接串口输出方式,因为AvaotaA1需要DC 12V/2A/5.5-2.1电源适配器才可以启动系统,请先确保电源已接通。 方式一: 使用配套的 TyepC-SUB 转接板 + 40Gbps雷电线+标准TypeC数据线,就可以同步实现 USB 串口输出+USB OTG功能,连接示意图如下所示,连接时请严格按照下图红色箭头所示进行连接,如果不一致,则会出现无法使用问题。 第二种方式就是我们常规使用USB转TTL串口模块,通过杜邦线方式连接扩展排针位置,其中Pin8 Pin9分别为 系统TX RX,此时需要将这两个引脚连接至串口 RX TX,同时需要连接GND,使用电脑串口工具打开USB转串口设备节点即可。 确认串口设备将配套的TypeC线一段正接至开发板的串口/供电接口,另一端连接至电脑USB接口,连接成功后板载的电源灯会闪烁。 默认情况下系统会自动安装串口设备驱动,如果没有自动安装,可以使用驱动精灵来自动安装。
如上图,COM号是35,我们接下来连接所使用的串口号就是35。
打开串口控制台获取串口工具使用Putty或者MobaXterm等串口工具来开发板设备。
使用putty登录串口 下载putty.exe后,直接双击运行,可以看到如下界面,分别参考如下红框 数字序号所示,按照 1 2 3 4 步骤进行配置,请注意红框 2 内 COM96 表示需要连接的串口设备,你的电脑可能不是COM96 ,请根据实际情况进行修改,其他配置保持不变,最后点击 红框4 Open 打开串口即可。 使用Mobaxterm登录串口 打开MobaXterm,点击左上角的 Session ,在弹出的界面选中 Serial ,如下图所示选择端口号(前面设备管理器显示的端口号COM35)、波特率(Speed 115200)、流控(Flow Control: none),最后点击“OK”即可。步骤如下图所示。 注意:流控(Flow Control)一定要选择none,否则你将无法在MobaXterm中向串口输入数据 进入系统shell使用串口工具成功打开串口后,可以直接按下 Enter 键 进入shell,如果提示登陆密码,可是查看 页面 http://localhost:3000/linux-manual/avaotaos/os-start 获取,默认情况下 用户名 用户名 用户名 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1445 浏览 0 评论
为了学习内核开发,大佬手搓了一个轻量级操作系统YiYiYa OS
1441 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
1192 浏览 0 评论
1047 浏览 0 评论
【开源硬件大赛】基于全志V853设计的全功能BTB学习开发板
3303浏览 8评论
2961浏览 5评论
1775浏览 4评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
83395浏览 3评论
3371浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-3 06:49 , Processed in 0.579746 second(s), Total 64, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
