电子发烧友论坛|
TC2XX/3XX多核断点设置无效的原因可能有以下几点:
1. 断点设置错误:请确保您在正确的位置设置了断点,例如在函数的开始或关键代码行上。 2. 断点未被激活:有些情况下,断点可能没有被正确激活。请检查断点是否已经启用,并确保它在调试器中显示为激活状态。 3. 调试器配置问题:请检查您的调试器配置,确保它支持多核调试。在某些情况下,您可能需要在调试器设置中启用多核调试功能。 4. 代码优化:编译器可能会对代码进行优化,导致断点无法触发。尝试关闭代码优化选项,然后重新编译代码。 5. 多核同步问题:在多核环境中,确保所有核心都同步执行。如果某个核心在执行代码时,其他核心可能没有达到断点位置,导致断点无法触发。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 确保您的调试器支持多核调试,并正确配置。 2. 在每个核心上设置断点,并确保它们都被激活。 3. 使用调试器的多核视图,以便同时查看和控制所有核心的状态。 4. 在调试过程中,密切关注每个核心的执行情况,确保它们都达到了预期的断点位置。 5. 如果可能,尝试使用更简单的代码示例进行多核调试,以便更容易地识别问题所在。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试在不同的调试器或开发环境中进行多核调试,以排除工具本身的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1220 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8046 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1022浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8047浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:10 , Processed in 0.703656 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3264
